查看: 2562|回复: 3
[分享] 国外汽轮机设计新技术
发表于 2007-3-18 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
目前,联合循环机组已在国内外的发电市场中占有了一席之地,其强大的竞争力来自于极高的机组效率(最新设计效率可达58%)。与此同时,旨在提高火电厂效率的汽轮机新型设计也层出不穷,随着科学技术的发展,最新的燃煤蒸汽电厂可以采用更高的蒸汽参数,先进的给水加热循环及在锅炉、汽机主要零部件上新材料的应用,要取得45%或更高的效率已成为可能。以下介绍几项国外汽轮机设计方面的新技术、新特点。
% v& z; A! k" `% Z. I0 M3 p/ j" Z
/ P3 U% |# ^0 l* h  F      1 与联合循环兼容" p6 M& `# @, @- Z) J' g% u$ q
/ ]: y' n& p3 _& ^2 _
          在不断追求低成本高效率的形势下,让汽轮机符合联合循环设计已成为近年的一个重要的目标。现在比较流行的是100~250 MW的汽轮机,这不仅是为了满足联合循环要求,也因为如今在美国小型机组似乎更受欢迎。   T2 b% k% X+ }; M% j
) b9 I6 i% D' k, `
      1.1 ATS系列汽轮机
2 M, M2 l+ Q6 p- ~9 D( f
1 V, O6 o6 _, l% J$ _6 Y/ L$ f          美国西屋公司在其最新燃气轮机技术基础上,为它的先进汽轮机系统(ATS)开发了一组80~250MW汽轮机。该型汽轮机为一次再热冷凝机组,采用双缸、多级、单流,轴向排汽,最后一级叶片采用1066.8mm(42")钛(Ti)叶片。汽轮机和燃气轮机一样与发电机同轴布置,汽轮机的转矩通过自动同步联轴器传给发电机。轴向排汽使汽轮机可以安装在平板式基础上,单轴设计使整个汽轮机组比较经济。: L: e2 I2 S4 `- t) O6 c
8 t2 X: ^: Z; b9 Y6 S- _- N) q8 J+ {          其它特点有:1 Z1 i$ [8 Y/ F/ i$ n% W/ q
+ P' c4 h7 m& y. F. \0 l      (1)高压转子设计为无中心孔铬钼钒整锻产品,保证临界转速远离额定值;12%高效铬钢的复式压力级叶片用T型叶根跨装在转子上,满足高温条件下的高强度要求;   * T7 Z, F- B0 i. t! m# g" a
       5 t/ A2 o9 s  ~
      (2)中/低压转子均无中心孔,其中低压转子由一段铬钼钒钢低压截面与一段3.5%Ni合金钢低压截面焊接而成,以使转子在中压进口区具有较好的蠕变强度,而低压缸尾部又有较好的屈服强度。* f9 n+ h" t5 Y* n
* I" ~" _0 x- k. V- O3 ~
      (3)设计有允许高压蒸汽直接排入凝汽器的排汽系统,以减少起动、停机过程中高压缸的鼓风加热。 ! f9 r7 h. W" r+ p1 X
* Y9 C- v. t5 {/ C0 J% w9 _" Z      (4)低压缸轴承采用斜垫设计以改进转子稳定性并减少机械损失。
- ]" A& k0 _6 d8 ]) Y: F      1.2 SCSF汽轮机6 }7 G8 {: n9 Z5 a1 p
. @2 e3 B" p( z      东芝国际公司(美国办事处)开发了一种单缸、单流(SCSF)汽轮机,其转子材料具有较高的蠕变断裂强度和应力刚度(性),且对高压和低压段进行不同的热处理。SCSF汽轮发电机末级叶片在50Hz时可达1066.8 mm(42"),60 Hz设计则为1016 mm(40")。, x! [% j3 Q9 l9 B: ^' i
9 M# I6 Q3 t7 L& P: U* v          东芝推荐的优点包括:
" B* q2 W5 K. o1 H% u8 M        (1)汽机成本低。与传统的双缸设计相比,生产SCSF转子、汽缸、叶片、轴承、喷嘴(没有交叉管线)的成本明显要低。1台额定功率150MW的汽轮机重量可减轻一半。 % D: v8 ^3 \1 }
, S9 @' W7 S! u' H
        (2)降低电厂建设成本。汽轮机总长比传统的双流设计短457mm(18"),这样就减少了占地面积和汽机房尺寸。轴流设计则对汽轮机基础要求不高,适用于3级地震区。
4 G! n! m* B# j. y9 V' ?6 x) ^) ]' r1 u% A  i+ F9 p2 X
        (3)根据东芝公司的报告,事实证明安装人工也比较低,转子直接从工厂运来就位,如1台150 MW机组的建设时间可缩短两个月。
! X/ {* c8 X) H/ d6 p$ t; N
  ]9 T* h! N6 i! x* @- o        (4)更高效。低压叶片长度更长,二次流动损失减小。由于减少了汽封,密封部位的蒸汽泄漏降低。同时因为没有交叉管就消除了压降。  Z2 i- t4 n( _' y% V1 ~
3 {3 B* x+ }6 x! E; A' D        (5)维修费用低。其计划维修停机次数减少了15%~20%。
4 y  @1 ~3 w: Y: B      2 新型的通流部分            # |1 x9 @2 K. N6 R3 Q& U% S# |' i
      改进通流部分的气动特性是提高机组效率的有效手段。事实上所有的汽轮机制造厂家都一直忙于改进现有汽机的通流部分,代表之一就是德国西门子动力发电股份有限公司,该公司采用最新设计对叶片和其它通流组件进行了更换,从而提高了5%的效率。又应用先进的围带(壳体)和密封设计提高了机组的可靠性。" p& W& T2 M7 G" s8 ]' k
1 |& C3 m4 d6 z1 z0 B% F* F      西门子公司在参与的改造工程有:Allengheny动力网签订了一份改造Pleasants电站2台650MW汽轮机的合同,工程包括机组的中、低压缸,分别在1999年和2000年完成。
8 Q5 F4 W1 I% ^% g/ Z' b
3 U7 v3 @$ {9 r      西门子公司采用的计算机辅助设计(CAD)通常可在以下方面优化设计过程:精确计算各工况下的转子扰度,减小迷宫式密封的间隙距离;转子、轴承设计上的进步使应用更高速度、更轻型转子成为可能,这样可减小机械尺寸、提高效率,而且能缩短叶片长度,降低二次或叶顶(尖)损失。
7 ^# M4 [# `8 p! W2 w- p1 m5 S- a6 K: b/ x  l3 {
       科罗拉多州的公共服务公司签订了一份协议书,对下属的Valmont电厂的1台180MW机组进行更新。低压转子末级叶片长度将由原来的660 mm(26")改为736mm(29"),以提高效率和可靠性。该工程将于1999年4月停机期间实施。
- P- A: Y7 }- [0 {4 J5 S; L, p/ S# n( A, X1 M% Z
      3 叶片设计3 }& J* M* t3 M/ T: D
$ V1 k) B4 J8 Y8 z: U
       西门子公司的HeinrichOeynhausen博士认为,先进的汽轮机制造商应采用数字优化新手段分析汽机流道,这样,各部件效率会明显提高,或是减少汽机房占用空间,从而改善专项成本支出。其收益则用于对各叶片叶型作详细的三维分析及优化,以达到最高的汽轮机效率。! M9 Y2 T6 T5 U! p6 m
              7 w2 q$ f3 d5 f& Z4 L7 Y" B
      西门子公司开发了新一代反动度沿叶高变化的反动叶片,可提高效率1%,超过仅用三维设计的效果。这种被称为3DV的方法采用最新技术对通过汽机各个级的三维粘性流进行计算,并应用数字优化算法分别设计各级的反动度和叶型。Oeynhausen博士称:“即使象在叶片设计中常见的那样,有40~80个自由参数和100~300多个约束条件,优化算法都可以给出一个明确的方案,以获取最高的、可能的效率。”
5 @; I. N+ ?6 e- U( z9 y* U
, L7 ^8 Y8 `( Y3 b        多数汽机制造商应用基于CAD的三维叶片技术,但仍有制造商对所有级的叶栅采用同样的反动度。西门子公司根据各个级的计算值,对内外壁面积、叶片高度、级反动度、各级负荷分配等参数进行调整,在10%~60%范围内分别确定各级的反动度。
' ?1 o" ^  i4 o+ Q0 W        Oeynhausen博士预测,如果汽轮机各部分都按此设计,并考虑锅炉再热部分的影响,沿叶高变化的反动叶栅可提高1台660 MW机组出力2.8MW,热耗降低0.4%。 + h" \- D5 d9 {4 ^- o
      4 计算流体力学(CFD)对设计的帮助3 B  y3 I: u  c. x
' Z1 b- ~% S! m6 o; Z      现在先进的CFD方法能对二维、三维的静止和旋转参照系中的复杂流道进行分析,包括压缩系数、粘性和扰动等的影响。CFD新技术可应用于低压缸排汽罩、高压缸喷嘴腔和三维(弓形)叶栅。主要优点有:
" g$ ~) H' s8 B/ T; Z# x- K        (1)通过显示流道内各点的流动特性更加深入地了解流体类型。形象化对产生更高效、可靠的设计所须进行的几何变化有帮助。 ! `( w2 R$ u0 p5 _
        (2)可作为降低透平机械高流速、高温所需的昂贵的实验室试验费用的一种方法。CFD设计缩短了实验室试验的硬件建设周期又不影响设计质量。   F3 I* |' c7 k% l, J3 Y4 r
      5 末级叶片的定位. x/ T$ E3 Z* ^# T: J! e$ y
      低压缸叶片的问题可以归结为:长叶片运行环境恶劣—巨大的离心力和相对其它级较低的叶片刚性。
( M3 a4 R) u4 D! N              8 j& o" V# g& g! P6 [4 `) n/ v$ `
      尤其是倒数第二级叶片的外形通常比末级叶片细长,从而影响其刚性。叶片往往在接近Wilson线的湿蒸汽区运行,而很多时候造成应力腐蚀裂纹(SCC)的原因就是干湿蒸汽工况的交替出现。
! A4 @. E' E* u( D2 ~
' m- j% c3 S  P/ d, L4 E( j$ `      日本东京日立公司和纽约应力技术股份有限公司(STI)以先进的空气动力学设计思想和叶片特性、强度及振动等分析技术为基础,联合开发了长530mm(20.9")的L-1型叶片。经过分析和旋转试验确认了其强度和振动特性及可靠性系数,并证明该技术同样适用于新汽机和老汽机的更新。" J) v0 o7 [8 K1 u
       该设计趋向于采用自带围带的叶片依次互相连接成整圈的围带结构。研究结果级效率提高约1.3%,如静叶采用弯扭(compound lean)设计,则可再提高效率1%。
发表于 2007-4-8 10:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
正在学习,非常感谢
发表于 2007-5-11 10:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
长见识了,学习学习。。
发表于 2007-5-11 11:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新到什么程度啊?具体时间也没说; G& \+ K( {& L- S  @
不过就算是20年前的话,在中国也算的上新了
