查看: 1151|回复: 0
[分享] CFBB氩弧焊打底焊接工艺
发表于 2007-3-18 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
采用氩弧焊打底焊接工艺,可以得到优质的焊接接头。此工艺在锅炉的水冷壁、过热器、省煤器等焊接中,接头质量优良,经射线擦伤,焊缝级别均在二级以上。
% L; O4 _# B, s: L& [1、氩弧焊打底优点; U* P7 ?: L9 O  W* q
(1)   质量好:只要选择合适的焊丝、焊接工艺参数和良好的气体保护就能使根部得到良好的熔透性,而且透度均匀,表面光滑、整齐。不存在一般焊条电弧焊时容易产生的焊瘤、未焊透和凹陷等缺陷。& n* X- F- S' q* L; f# D
(2)   效率高:在管道的第一层焊接中,手工氩弧焊为连弧焊。而焊条电弧焊为断弧焊,因此手工氩弧焊可提高效率2~4倍。因不需清理熔渣和修理焊道,则速度提高更快。在第二层电弧焊盖面时,平滑整齐的氩弧焊打底层非常利于电弧焊盖面,能保证层间良好地熔合,尤其在小直径管的焊接中,效率更显著。& G9 Y& L/ ~  x
(3)   易掌握:手工电弧焊根部焊缝的焊接、必须由经验丰富且较高技术水平的焊工来担任。采用手工氩弧焊打底,一般从事焊接工作的工人经较短时间的练习,基本上均能掌握。
% r: t+ Y4 g" {(4)   变形小:氩弧焊打底时热影响区要小得多,故焊接接头变形量小,残余应力也小。
) m+ D  h1 ?2 ~( o8 ~2、工艺简介* W& J! Z8 A" ~/ f; [: a
(1)   焊接实例:省煤器、蒸发段管束、水冷壁及低温过热器用材为20号钢,高温过热器管为12Cr1MoV
. l- _& Z& h- B: k7 n(2)   焊前准备:焊接前,管口应做30度的坡口,管端内外15mm范围内应打磨出金属本色。管道对口间隙为1-3mm,实际对口间隙过大时,需要在管道一侧堆焊过渡层。搭建临时避风设施,严格控制焊接作业处的风速,因风速超过一定的范围,极易产生气孔。0 L. F  U% m( `3 p; ?. s
(3)  操作:使用WST315手工钨极氩弧焊机,焊机本身装有高频引弧装置,可采用高频引弧。熄弧与焊条电弧焊不同,如熄弧过快,则易产生弧坑裂缝,所以操作时要将熔池引向边缘或母材较厚处,然后逐渐缩小熔池慢慢熄弧,最后关闭保护气体。
. u/ j! f* `# u7 _, I对于壁厚3~4 mm 20 号钢管材,填充材料可用TIGJ50(12CrlMoV,可用08 CrMoV),钨极棒直径2mm,焊接电流75~100A,电弧电压12~14V,保护气体流量8~10 L/min,电源种类为直流正接。
