查看: 3350|回复: 8
[已解决] 急!!!ZC型蜗轮怎么加工?
发表于 2007-3-18 13:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
我分厂接了4套圆弧齿面圆柱(ZC型)蜗杆,因没有该蜗轮滚刀而无法加工,不知有哪一位高手能否告知,还有什么加工方法能够解决此蜗轮的加工。其参数如下:端面模数3、蜗杆轴面齿形角23°、蜗杆头数4、蜗轮齿数28、特性系数12.667、变位系数0.6666、 螺旋升角17°31′30″ 、蜗杆轴面齿廓圆弧半径16.5 、精度等级8DC 。
发表于 2007-3-18 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4套数量不多, 没有蜗轮滚刀可以制作简易飞刀加工蜗轮. 加工完成后经跑合达到要求精度8DC应该没问题.
hero2006 + 5 应助,感谢你的参与!
发表于 2007-3-20 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-3-20 17:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,牛人多多阿。
+ z- {* N( Z; J& j$ u- }- n) l0 G, b, m: |- U* i3 Z) G$ M
车削都行的,长见识了。
 楼主| 发表于 2007-3-21 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我这里卧铣床没有配立铣头,只能用滚齿机可进行(无径向刀架)飞刀加工蜗轮.但4个头数的蜗杆对于相配蜗轮的(飞刀)加工就比较烦琐切容易出错(按头数4计算分齿挂轮).如果按头数1计算分齿挂轮加工就会影响齿形精度和啮合要求,不知大家一般采用那一种方法加工.对于加工大螺旋升角的ZC型蜗轮,装刀时大家一般是按轴向齿形还是按法向齿形装刀?法向齿形又该如何计算刀具的几何参数?
发表于 2007-3-26 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我刚上传了<刀具设计手册>, 里面有蜗轮蜗杆加工刀具设计的内容,希望对你有用.
0 t0 x) b' T' s( A" w' R5 T1 Q% Khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2007-3-26 21:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知你的蜗杆是那种齿形,ZC1,2,3 ? 做把飞刀吧,准备刀杆,装好刀坯,露出处切于滚刀外径或略大一些,然后按你蜗杆的加工一样磨飞刀刀头,车削蜗杆只能做样板线切割,加工好后取下,手工磨出后角(注意保留刀刃),再装回刀杆,仔细研磨即可。
hero2006 + 5 应助,谢谢您的支持!
 楼主| 发表于 2007-3-27 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是ZC3齿形蜗杆.
  Q4 `, T! y9 q+ d- q% @# P6 z今天好不容易在滚齿机上用飞刀加工出了一件蜗轮.步骤如下
% F, z! x! L, G* S1 ^首先自己在线切割上割了齿形样板来对飞刀的齿形(我操作机床设备有万能工具铣、卧铣、滚齿机、快速走丝线切割);按头数4计算分齿挂轮;找正刀杆对工件的高度位置及中心距离;装刀及对中;径向进刀至深度后退刀,脱开分齿挂轮分一个齿,依3次分齿加工出28个齿;移动飞刀并脱开分齿挂轮移动附加转角后加工,退刀,脱开分齿挂轮分齿在加工,依次展成、分齿加工完所有齿数。
8 v2 {5 ^& m* c6 }2 W2 P
. r2 b9 X4 r( A[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-3-27 21:37 编辑 ]
hero2006 + 5 谢谢分享加工方法
发表于 2007-3-31 12:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以按照你的蜗杆参数,制造简易蜗轮滚刀,蜗轮滚刀采用镶齿的办法,首先按照蜗杆齿参数放量用线切割切出滚刀齿形,然后镶装滚刀,在上蜗杆磨床磨出蜗轮滚刀即可。这种办法加工出来的蜗轮其啮合效果很好,因为蜗轮滚刀与蜗杆是相同的,制造周期也很短。郑州机械研究所精密蜗轮公司就是采用这种方法制造精密蜗轮、蜗杆的。
hero2006 + 5 应助,谢谢支持
