太阳能充电设计方案3 g$ l. w3 }+ e2 Y% Q
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。0 ]- a6 w9 p% X& a8 Y( A P3 \- P
其次,选择的太阳能发电板和蓄电池应是经济、可靠性的。既要防止太阳能发电板在阴雨期容量不够,达不到测量目的,又要避免容量过大,造成浪费。
4 c6 c. s d5 D" u9 M- p) U 一、关于硅太阳能发电板容量3 a1 Z3 s5 l2 S @+ R+ G9 X0 k* c
硅太阳能发电板容量是指平板式太阳能板发电功率WP。太阳能发电功率量值取决于负载24h所能消耗的电力 H(WH),由负载额定电源与负载24h所消耗的电力,决定了负载24h消耗的容量P(AH),再考虑到平均每天日照时数及阴雨天造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IP(A)。
# ?+ \! {. L4 }' V7 ?9 L4 O1 E 由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF (V),再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压VT (v)及反充二极管P-N结的压降VD(V)所造成的影响,则可计算出太阳能电池阵列的工作电压VP(V),由太阳电池阵列工作电源IP(A)与工作电压VP(V),便可决定平板式太阳能板发电功率WPW,从而设计出太阳能板容量,由设计出的容量WP与太阳能电池阵列工作电压VP,确定硅电池平板的串联块数与并联组数。2 y" L" L3 J2 ^$ C& ~+ F! x
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:2 C" o; p1 o9 v
1.计算负载24h消耗容量P。
( O& m" E9 q# T P=H/V
7 Y# Z- X7 }# p5 l* x8 I* W V——负载额定电源; {, d* n* E* d# u- s7 @$ D
2.选定每天日照时数T(H)。# |; y& n, O% p5 \0 t% x
3.计算太阳能阵列工作电流。
& p! E/ n8 s. Z1 q. Z: ] IP=P(1+Q)/T. q Q1 O5 v& W, d
Q——按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.00
$ U1 h2 c. b% }# q 4.确定蓄电池浮充电压VF。1 }" d( R N3 l; c9 o0 q6 h6 z
镉镍(GN)和铅酸(CS)蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。% u$ S2 T2 L x9 O) C/ g9 r
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
( w: ^9 T" u2 f( H6 z5 K$ A7 H VT=2.1/430(T-25)VF
! d# j& V$ q r 6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。+ Z! _& ?* M& y
VP=VF+VD+VT
# R$ l% m; }: A% A# U* W 其中VD=0.5~0.7
# _% X' ^" a9 E2 V" d1 ]( V& S 约等于VF' I, H- Q* B3 W
7.太阳电池阵列输出功率WP平板式太阳能电板。. t- S: c: E; F. Z9 o; d
WP=IP×UP9 t4 C- l1 X) _! E! O3 }& j
8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。
+ h7 f+ j8 q4 K. C: E$ i; L9 j 二、关于蓄电池的容量计算 l% j2 v6 v9 \, U0 Y) L
蓄电池的容量由下列因素决定:* L; c7 b. {3 E% ` X- k7 ?' x
1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。
5 c8 \( P2 ~: T 2.蓄电池每天放电量。对于日负载稳定且要求不高的场合,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。
% W+ ^) g$ c8 G, C& k* A | 3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所造成的失水。一般在选蓄电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会造成失水。
) A9 T5 K" c$ u' p 4.蓄电池自身漏掉的电能。随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。对于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但对于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。: o3 H4 B! g2 B/ `7 @
在水情遥测系统中,连续阴雨天的长短决定了蓄电池的容量,由遥测设备在连续阴雨天中所消耗能量安时数加上20%因子,再加上10%电池自放电能安时数,便可计算出蓄电池的容量源。8 T' R& B; G+ U8 k
按照两种容量方案的计算,作者计算完成了太阳能电源的设计:
, g, L X2 y0 |! \" e 1.测站的主要参数:6 U( ?" \: [) V
每隔5min发射一次数据,发射时间2Sec;+ m3 y0 _) |8 G t4 R( j
发射机输入电压DC13.8V,输出电流5A;
" s5 c* p/ j' A& Z 当地日照时数7~8h。: v' b' I, @ @/ `8 l6 _
2.测站蓄电池容量经计算得出为38AH。$ u8 q" i# q0 D8 t
3.测站太阳能电池容量阵列输出功率WP W为25~35w。" T6 R& }: X# a
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
5 S+ ]. N! ]' F4 c4 U% T7 w+ [/ O 蓄电池:采用铅酸蓄电池,容量38AH,采用2个容量20AH并联形式;太阳能电池阵列:输出功率25~35W,采用标准块板一块输出容量25~38W,一块正好。
9 d S u; y, B 三、太阳能电源安装使用中注意的问题
& N' A _- X2 i1 t 1.阵列板选择安装在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处。
q" Q2 U2 F1 D6 F: n8 r W! i 2.太阳能电池阵列板配套的蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。
) v$ _9 O/ a/ j' ~2 A 3.注意定期的维护工作。此电源系统经济可靠,安装方便,利于维护,在实践中取得了满意的效果。 |
