2021-06-25
查看: 2179|回复: 14
[已解决] 爆炸图问题
发表于 2007-3-18 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位师兄:
- A9 R! D$ {) y3 w        我要做一个电视的爆炸图,) g2 i& h1 F+ u8 G; o
用的是 PROE2.0版.我知道3.0版本不会出现这个问题.
; o. |1 s6 ]7 W4 K% X" k) g7 {1 N在组件中编辑好各个零件的位置后,& ]- c/ N3 P( T" ^7 X6 Z
然后创建一个工程图,把他放到里面,
8 e9 [9 N. V1 ~+ y& L3 [* f: ]但放入之后的各组件怎么会是原来组合的状态.就是没编辑之前的位置,而不是编辑好的位置呢
7 s# L; u! `9 }, G. o! R* Z2 V+ ^" O; [% |6 o& B, b  o
[ 本帖最后由 majunli 于 2007-3-29 14:40 编辑 ]
发表于 2007-3-18 17:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
WF3.0是不会出现这样的事情的。
4 z6 q' S& A4 n" J* r0 h$ u5 h4 Y应为在WF3.0里面可以自己定义视图模板,这时候你可以把装配里面的爆炸视图定义为模板,一切就OK了。
发表于 2007-3-18 18:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
是个好东西,不知怎么弄
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
发表于 2007-3-19 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我的经验
2楼的说法技能更好,不果我做的时候都是在工程图里直接移动后转到CAD里进行编辑,还算可以,不时抬繁琐,要是能学到2楼的方法我相信会更好用,我又时间研究一下。
发表于 2007-3-19 12:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你要在视图管理器里新建一个分解视图 ,命名为001,然后再绘图文件里,双击该2D图,在弹出来的对话框里选“视图状态”——钩选“视图中的分解元件”——选择你刚新建的分解视图001就可以了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2007-3-19 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刚试了一遍,5楼的可行,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-3-26 19:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
明白了,我也试了一遍.haiyanwuyu ,谢了兄弟.
发表于 2007-3-29 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,互相学习吗 ,叫我姐姐就可以,
发表于 2007-5-11 17:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #8 haiyanwuyu 的帖子
谢谢///我也会了
发表于 2007-5-11 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题坛子里也有个类似的    话题
. d$ @) A. S& W' G9 `) I# a% N; f7 z2 P2 L1 ?& R
你们可以去看看
发表于 2007-5-11 17:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-5-11 17:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-6-22 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 8# haiyanwuyu 的帖子
hah
6 N2 d& E6 r3 h( D姐姐
) S5 k; a% F7 O$ g姐姐% ?/ b* Q7 n6 ^9 E8 a$ a7 E2 c9 g
姐姐( D, m) o% T& N
姐姐
5 L6 m) d) _. C; C0 y观音姐姐
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
发表于 2009-6-23 09:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
记得要保存,不保存没用用。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-23 11:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是个好东西,但不知怎么弄
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
