查看: 2779|回复: 7
[已解决] 管壳式换热器换热管磨蚀问题
发表于 2007-3-18 19:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
管壳式换热器换热管磨蚀问题
* d. v7 m8 z0 G( r% s
6 h. G) d) s8 r6 j$ m9 S& }
本厂有一台塔顶冷凝器,其结构为管壳式换热器(换热管为DN25*2*2000,20钢),换热管下端内侧受到严重磨蚀,寿命较短。设备制造费用并不算高,但因更换频繁,影响生产稳定,更换设备需用汽车吊费用较高。你遇到过吗?有没有好的解决方法?希望指教。# l1 G( G, e( z2 u7 g
(1)更换换热管材料(介质的年腐蚀速率在0.05-0.1左右)?( W& q0 Z# e2 U+ `% h! L
(2)下端内口喷涂防磨损?+ @2 A! T4 `- ?  q% \  _
(3)加厚管壁?
3 ^2 M8 l8 {: f3 _9 J
/ i  D2 ^/ y, x5 [, P- g& P1 g" E[ 本帖最后由 折桂使者 于 2007-5-12 10:59 编辑 ]
发表于 2007-3-20 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么介质啊,考虑是否用不锈钢管啊
发表于 2007-3-20 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
磨蚀跟锈蚀不一样吧?而且统一是局部的下端内侧磨蚀,应该就跟介质的腐蚀性关系不大了。设备的工作压力和温度如何?会不会是管束振荡所致?也请群内的前辈出来指点一下了。
发表于 2007-3-20 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
换热管的应力腐蚀多发生在管和管板焊接部位,以及管与折流板交界处。这些部位都有局部应力集中,在腐蚀介质状态条件下,易产生应力腐蚀,表现为焊接部位出现裂纹;管与管板间的间隙,易产生氯离子的聚集及氧的浓差,从而容易在管表面形成点坑或缝隙腐蚀,使它成为SCC的裂源。管子与折流板交界处,往往是由于管子长,折流板多,管子稍有弯曲,容易造成管壁与折流板处产生局部应力集中,加之间隙的存在,故其交界处成为应力腐蚀的薄弱环节。对于换热器的应力腐蚀,可采取以下方法防护:( Q  u; @5 _  k: z8 Q* l* c6 }+ ^
1. 消除氯离子浓缩积聚的条件) ]  y: w1 }! S: [
对管子与管板采用新型连接结构———内孔焊接,这样可以从根本上消除管头的缝隙,杜绝氯离子在这里浓缩的可能性。但这种连接型式需要专用的焊接设备,近年国外已开始在原子能工业的换热器、蒸汽发生器等重要设备中应用。: U  _- q' k0 w& r& e' ^' f
2胀管段应占全管板厚度# R  q& Q3 Z( C5 m5 b
目前消除管与管板间隙最简单实用的作法是强度焊加贴胀,但胀管深度应达管板底部,以消除全部缝隙。但目前绝大多数制造厂和检修单位,采用的多辊式挤压机械胀管法,使管子产生塑性变形以及加工硬化现象,产生很大的残余应力。因此,对强应力腐蚀介质下的换热器,应对管板进行消除应力热处理。而采用静压式液袋、橡胶胀管法可大大降低管子外表面拉伸应力。
发表于 2007-3-21 14:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我认为通过2条措施来解决:1、增加壁厚,2、换热管外伸长度(即换热管在管板外的长度)适当加长。
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天抽出两根换热管作壁厚测定。7 Q2 A" L/ N7 B2 X& k: G. u
经检测,管壁减薄区域出现在下管端向上至20mm的范围(此处为管程介质从管箱进入换热管的进口部位。该处管壁厚度0.5-1.25mm左右),换热管其他部位管壁减薄正常。2 P3 f% Z  H4 @1 ]/ P5 _
我准备在磨损部位喷涂陶瓷,可以吗?
发表于 2007-3-29 17:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有试过用渗铝管?
发表于 2007-5-11 16:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你最好要找到腐蚀的原因后才有好解决办法;液氨对碳铵是没有腐蚀的,氨中是不是有其它介质,你们找一下原因。我们也是化肥生产企业,合成氨中的氨冷凝器从未出现过此类情况。过去发生过换热管腐蚀是因这循环水的原因造成的,腐蚀均为全面腐蚀。
