查看: 3191|回复: 6
[已解决] 什么叫焊接冷裂纹?产生的原因有哪些?如何防止?
发表于 2007-3-18 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:什么叫焊接冷裂纹?产生的原因有哪些?如何防止?$ o- K+ T0 A, U# S) V: M, ?) D) e
/ ]* T) a+ j) }0 c) f, {+ C[ 本帖最后由 sting811 于 2007-3-25 22:19 编辑 ]
发表于 2007-3-18 20:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接冷裂纹主要是由于焊件在焊接后冷却速度过快 晶格间局部应力过大产生的 .
& [8 J' H, K# L- U" n8 Y% T个人的防止意见:焊接后将焊件放在保温炉里 ,随炉冷却.如果没有这条件那就用比较原始的方法吧,
" @- _$ _. S, \/ y8 G; u先找点颗粒比较均匀的沙子,在太阳下晒干.如果急用那就在锅里炒干(呵呵,个人没试过).焊接结束后将沙子缚在焊逢位置,保温数小时(具体时间因焊件大小而定).等到达到室温时就可以用了
阿帕奇 + 5
发表于 2007-3-25 15:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷裂纹  低合金高强钢由于含使钢材强化的CMnVNb等元素,在焊接时易淬硬,这些硬化组织很敏感,因此,在刚性较大或拘束应力高的情况下,若焊接工艺不当,很容易产生冷裂纹。而且这类裂纹有一定的延迟性,其危害极大。
3 ~  j8 f( A$ s6 j; D' G: j7 D
: P: A% ~% P: A3 N' v4 \措施:选用低氢心焊材,焊前预热,焊后消氢
发表于 2007-3-27 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冷裂纹是在焊后出现的,可能是没完全冷却是出现,有的是要过一阵出现,有的能过几天,甚至几年也有可能,也叫延迟裂纹,这是冷裂纹中比较多的一种也最危险。
3 o7 X( `$ j  W  V$ I5 `
. P- j( A: h% N1 D产生冷裂纹的三大要素:淬硬倾向,氢含量及其分布,焊接接头的拘束应力2 ?( M/ z4 h$ E8 {4 W5 k
; X, o4 ]/ S" O- p3 y  w措施:选用低氢心焊材,: v9 h# x# H# v
        加强焊前清理,. r/ i2 ^7 t+ g: t8 ^  f: ]+ D. e: s
        选用合金元素较多的焊接材料、降低焊缝中的硅、提高Mn/Si比1 @( G* I) ^' v' b" S# b& K* h# n
       焊前预热、焊后缓冷、退火去应力
发表于 2007-4-2 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好东西,要虚心学习
发表于 2007-4-6 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要做好焊前预热和焊后缓冷
 楼主| 发表于 2007-4-13 12:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接接头冷却到300℃以下直至室温产生的裂纹,叫冷裂纹。有的焊后几天,几周后才出现,故又称延迟裂纹。
8 o) t4 z) B( Z1 ?. A4 Z, Z产生的原因是:焊缝中的氢在结晶过程中要向热影响区扩散、聚集、如果被焊材料的淬硬倾向大,焊后冷却下来,在热影响区形成马氏体组织,其性能脆而硬,再加上焊接时的残余应力,三个因素(即氢、淬硬组织和应力)的综合作用下,就导致冷裂纹的产生。
  S- q% b+ ?; \5 s: `$ \, o冷裂纹的防止措施主要是:" ~7 R/ n' F: O# p) v
(1)焊前预热,焊后缓冷,避免淬硬组织产生和减少焊接应力。
6 W2 P4 F' Z- k# T(2)焊后及时进行低温退火去氢处理。) n; ?9 k: Q6 h9 z, u
(3)选用低氢型焊条和碱性焊剂等。! z5 d6 K% A' |4 x0 {& Z* w7 M
冷裂纹一般在焊接低合金高强度钢、中碳钢、合金钢等易淬火钢时容易发生,而焊接低碳钢、奥氏体型不锈钢时很少产生。
