8天前
查看: 2124|回复: 9
[已解决] 法兰密封
发表于 2007-3-18 23:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏石嘴山
请教一个简单问题,一般联接用的法兰在密封上应该注意那些问题.
& R3 Y3 ^7 q; H: |) h( v9 E, x( A/ S/ ^& v1 k
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-26 13:37 编辑 ]
发表于 2007-3-18 23:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题太广泛了点,很想弄清楚楼主想问的是真空密封法兰,还是化工用密封法兰,还是液压用的密封法兰?每种里还因使用环境差别很大。弄清楚才好帮你
userkypdy + 2 提示
发表于 2007-3-19 08:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 nx720707 于 2007-3-18 23:49 发表, r, T1 S: {3 u4 J% [
3 G1 j0 G* ~( U如果是一般的法兰连接我一般采用羊毛毡圈,要是重要一些的密封就采用无骨架橡胶密封,但很多时候应该根据实际情况来选择,下面是密封圈大全的链接" {  f' ~- a) t0 h+ k; ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=229880&highlight=%C3%DC%B7%E2%C8%A6%B4%F3%C8%AB###
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-3-19 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
法兰密封应用很普遍,安装时应注意检查法兰密封面是否完好,根据介质、温度、压力选好密封垫材质,紧固螺栓要受力均匀。
userkypdy + 2 提示
发表于 2007-3-19 11:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
如果是水系统用橡胶密封,如果是油系统采用石棉密封。
userkypdy + 2 提示
发表于 2007-3-19 12:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主问得确实太宽泛了。  }5 E" _/ D2 B7 u! J/ Y$ j
有些法兰自己就带沟槽,本身就有密封性。而且有些法兰如平面法兰其密封性只能靠拧螺栓来实现,不过加工精度也是一个问题,还有就是法兰的安装得注意垫片的位置以及法兰是否平行。所以法兰密封是很多方面都需要注意的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-3-19 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以去标准发布区里查询一下关于法兰的相关国家标准,另外可以从论坛上直接搜索有关法兰的主题,相信可以找到一些有帮助的内容
发表于 2007-3-19 16:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
法兰的垫有高中低压分.
发表于 2007-3-24 20:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ ?5 p( [; J% a5 D- T请教一个简单问题,一般联接用的法兰在密封上应该注意那些问题.
% f# g% }  w* A4 ^3 I0 l. f
如果没有太大压力,使用Y型密封环就可以了.
发表于 2007-4-13 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在化工行业中,管法兰压力较小的话可以选用垫片进行密封,如果压力大的话可以采用透镜垫进行密封,一般的透镜垫是自己设计的,在筒体端部法兰的连接上一般采用双锥密封环,就是那种有N多凹槽的。
