楼主 |
发表于 2007-3-19 07:59:54
来自: 中国浙江湖州
4 热喷涂(焊)为小水电服务
6 f6 e& J+ f9 I, q0 R水电站存在的严重问题是水轮机过流部件的汽蚀破坏和泥砂磨损破坏,由于水质的不同,破坏的速度和程度也不相同,有部分水电站一个供水期下来就得停机更换新备件,这不仅影响水轮机的安全运行发电,增加检修周期增大检修费用,而且还严重影响电力供应,因此,如何延长水轮机的使用寿命,确保水电站的安全、经济地运行是多年来我国水电建设中的重要科研课题之一。
" U% W8 u- _" ?) a5 p7 b1 W, c多年来我国科技工作者和电站职工为解决这一难题共同进行了大量工作,他们采用热喷涂技术对水轮机的有关部件进行预保护,取得了成功的施工工艺经验,而且使用效果十分显著,该技术已于1985年由甘肃省科委、甘肃省水利厅主持通过了现场技术鉴定。8 F- r7 \1 ~/ o( V- ^ w4 H! C
其具体效果举例如下:" B8 l3 p& i% [9 h; w3 B
宁夏泄湖峡水电站,位于黄河支流大夏河下游,因水中泥砂含量大,造成水轮机底环、顶盖、导叶、主轴等严重磨损影响机组运行发电,经热喷涂工艺修复,一号机主轴(长2.5mm,直径310mm,约2吨)轴颈部位磨损区长达540mm,修复后运行25900小时后,涂层仍完好无损。
+ y" c, m/ }' A! q1 P天水地区红崖电站,何家堡电站,由于水中泥砂含量大,设备损坏严重,一台新转轮运行10000小时就得报废,其他过流部件全部都得修补,使得电站维修费用不断增加,最高可达电站总收入的四分之一,84年对即将报废的5台1000千瓦机组的转轮,导叶、前后端盖进行喷焊修复,取得了满意的效果,红崖电站修复后装机运行一年多,涂层完好无损,机组云心稳定,效率提高,在水头、流量相同的情况下,84年法典65万度增长85%,单机出力又修复前的700千瓦上升到860千瓦,提高22.8%,并且机组延长使用寿命3~5倍,并节约维修费用1.3万元。
2 u2 S/ P. W6 l我国小水电站在祖国大地星罗棋布,我国小水电站的设备制造和电站建设的经验引起了国际上的注意并获得好评,相信热喷涂技术在我国水电站建设事业中会有所作为的。
9 ^' t" |* J2 c& \# c0 q$ O
& T4 o8 {9 M; m' K* C3 |5 }7 L5 热喷涂在新能源领域的应用
) s7 z, O! K( @, C( [随着经济的发展和人们生活水平的提高,城市生活垃圾以很高的速度年年递增,垃圾掩埋、垃圾堆放不仅占地,而且造成地下水资源的污染和空气污染,长期堆放引起沼气爆炸也时有发生,在一些经济发达的大城市,生活垃圾已经成为继能源、交通、住房之后的又一急待解决的大难题。
& |; J# I- |8 e城市垃圾—能源工厂实行高科技焚烧发电,在国外已作为一种先进的技术成熟应用,生活垃圾能源化有利于与常规能源(煤、油、天然气)互补,特别是在垃圾成灾又电力短缺的情况下,垃圾发电的社会效益远远超过其经济价值。, H0 v. v; {: _% }
垃圾焚烧发电的整套装置通常由垃圾焚烧炉、余热炉、发电或热电联产系统、灰渣处理和烟气净化系统四大部分组成,由于垃圾成分的多样性,因此要求焚烧垃圾发电设备具有一定的耐腐蚀性,对于垃圾发电设备的防护涂层,国外资料已有报导,如采用等离子喷焊Ni基自熔合金,爆炸喷涂NiCr底层Cr表层多层系统等对锅炉管进行防护等。 |
