8天前
查看: 1370|回复: 0
[分享] 锅炉检修焊接安全知识
发表于 2007-3-19 08:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
锅炉检修焊接安全知识
+ i* P5 N/ |/ q% L& J- L' q4 s4 Z1、焊接设备的安装、修理和检查必须由电工进行,焊工不得自行处理。: j3 ]; @3 d7 w/ `/ A$ m* N; H
2、防止电焊钳与焊件短路。在锅炉、容器内焊接结束时,应将焊钳放在安全地点或悬挂起来,然后切断电源。
. y4 l7 M7 V+ |4 e+ A3、电缆线应有良好的绝缘,破皮、漏电处就应及时修好。
& C* b5 b% u5 \4 I$ Y; S* F4、使用闸刀开关时,焊工应戴好干燥手套,同时面部应躲开,以防产生电弧引起烧伤。
1 B- I/ v( x6 b# o4 o# Z5、在锅炉、容器内焊接时,焊工必须穿上绝缘鞋,以保持人体与焊件间的良好绝缘。同时应由两人轮换工作,以便相互照顾。
; {. X1 f& p$ W) ^, `8 d0 i  E! \6、使用工作灯时,其电压不得超过36V
- j# e) i7 P# \: _' r* F7、遇到人触电时,切不可赤手去拉触电者,应迅速切断电源进行抢救。
# c5 c6 ]! z! Y
焊炬与安全胶管的安全知识
- H! k8 m8 a6 {9 n5 N1 s1、射吸式焊炬在接通乙炔胶管之前,应事先试验焊炬的乙炔射嗵能力,当试验正常时方可使用。( x- h1 q8 I5 D" N/ J
2、焊炬用氧气胶管为红色,应能承受1.96MPa压力,乙炔胶管为深绿色或黑色,应能490kPa的压力。两种胶管不能互相换用或代用。焊炬与乙炔胶管联接处,严防漏气,以防发生烧伤及其他事故。1 n4 \6 A" |2 A- |2 t( O3 e9 C
3、氧气胶管内外严禁接触油脂,使用新胶管时,应检查内部是否积存橡胶或其他可燃物的粉末,一般可用压缩空气吹干净后再使用。
& K0 z7 f& H# s% ]+ B4、焊炬使用中防止过分受热,焊嘴温升过高时,可置于水中次序却。当发生回火时,应迅速关闭氧气阀门,然后再关闭乙炔阀门。" X5 a1 G3 i" |- ?# `2 z4 Y, S
5、乙炔胶管在使用中破裂或着火时应迅速折起前一段胶管,将其熄灭。氧气胶管着火时应迅速关闭氧气瓶阀门,禁止用折胶管的办法来熄灭火焰。
* [* S$ G! L7 p- n) m1 L6、焊嘴或割嘴应防堵塞,乙炔阀门及氧气阀门严禁漏气,否则一旦焊嘴堵塞或不畅,易使氧气倒流形成混合气而引起爆炸事故。当在容器内焊接时还会因漏气而引起火灾。8 A# {6 k" q) c& e
7、在容器内作业、休息或间歇时应将焊炬移到容器外面。  K# `9 s' H# v0 n* B
8、橡胶软管长度不短于5米,但太长会增加气体流动的阻力,一般以1015米为宜。
( y( Z1 v5 L+ L0 |7 H7 s
高空作业安全技术
2 m# e1 B! L* A/ T" M$ h
1、高空作业时,必须使用标准的安全带、安全帽,并戴固系牢。0 d1 p  |2 J0 S4 c
2、使用的梯子、跳板及脚手架应安全可靠,工作时要站稳把牢,谨防失足摔伤。
/ n7 {- q5 Q$ x% A9 D7 u' n3、在凳上机车、锅炉、煤水车、车辆等工作时,对扬攀登的物件,须先检查是否牢固,然后再登。
6 B& H+ [8 W5 I7 q0 l) ^# l4、在高空作业时,焊钳软线要绑紧在固定地点,不要缠绕在身上或搭在背上工作,辅助工具如钢丝刷、手锤、錾子及焊条等,应放在工具袋里,防止掉落伤人;更换焊条时,焊条头不要随便往下扔,以免砸伤下面的人员。
/ C7 R3 ~2 X0 R" C5、高空作业的下方,要清除所有的易燃物品,或用石棉板仔细遮盖,尤其在风力大时,更要采取措施,防止火花及熔渣随风飘落引起火灾。; a! l6 f) M5 Q+ ^, ~
6、在高空接近高压线或裸导线时,必须停电或采取适当措施,经检查确无触电可能时,才能工作。电源切断后,应在电闸上挂以“有人工作,严禁合闸”字样的标志牌。1 }) H  r/ \0 G! E
7、高空作业时,应设监护人,密切注意焊工的动态。电源开关设在监护人近旁,遇到危险象征时,立即拉闸,并进行营救。
6 \, A: Z9 a, p0 R% Q0 Y8、高空作业时,不应使用高频引弧器,以防万一麻电,失足摔伤。9 m& a- o: x0 K! A; T" A5 e" a
9、患有高血压、心脏病、羊痫风、不稳定性肺结核者及酒后的工人不宜从事高空工作。
