2天前
查看: 2346|回复: 4
[已解决] ACAD自动拼图打印有什么好方案?
发表于 2007-3-19 08:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题,图纸较多,手工拼图太烦琐。绘图仪是HP430A0幅面绘图仪
发表于 2007-3-19 09:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
提供一些经验参考:
  f* `4 ]1 t3 ~4 b/ I4 b, I4 h将需要打印的图纸按其绘图比例粘贴在一个文件中,不炸开,排列成打印机支持宽度的长条,然后发送到打印机.6 x" ^1 |: c' V5 L5 E* o5 [. M
另一个方法:
2 k+ m$ D9 q4 w+ o  M1.在模型空间打印,先将需要打印的图纸的外框线对齐(不留缝隙)拼成A1的幅面,有A2要竖摆时,可将整长A2旋转90度.然后按照窗口打印的方式,选择排好的A1打印区域,即可打印,打印后在进行裁剪.(最好是画图的比例一致,否则再拼排时还要先将各图纸按照统一的比例进行缩放,标注上也比较麻烦)
: C9 }5 f4 S& m: g4 r9 A2.布局空间打印时,先在模型空间按照上面的步骤将图形排好.根据幅面边距,先设定一个视口(按1:1的比例现实布局内的图形.然后进行布局打印方式打印.
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-3-19 09:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最简单的方法,建一辅助层(设置为不打印),然后在辅助层上根据需要画出mXn(m:水平方向;n:垂直方向)条辅助线,打印时选窗口打印,根据辅助线构成的区域逐个打印。
发表于 2007-3-19 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
打开一个新文档,命名为**DY(打印),然后用参照命令把你想打的图纸参照过来,按比例缩放,然后拼图,拼成打印机出图的格式(一般是A1),因为参照过来的图都是块了,所以缩放、旋转很方便。如果某张图想改一下,以原图上改好保存,然后在打印文档中重新加载一下就好了。
& V( z8 b8 J2 d% c7 `% I我一直是这样做的。LZ所说的“自动”我还没用过,全是手拼的,如果有某个高手二次开发一个插件,你把所有要打的图丢进去,它能帮你自动比例缩放,自动拼好,自动打印,哪感情好,我无限5 [' y2 ?0 d1 F1 b/ C
期待中。
发表于 2007-3-20 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
象清华大学的天河PCCAD软件和华中理工大学的InteCAD本身都带有自动排图功能,很好用,但mdt没有这个功能,期待哪位高人能做个自动排图的外挂用在MDT上.
