查看: 2146|回复: 4
[已解决] ##SUS304镀特氟龙能耐腐蚀吗?
发表于 2007-3-19 10:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在我用的是SUS304的材料并且表面镀了特氟龙,能耐强酸和强碱吗?# E2 G4 E  Z% Q. I( }: X0 V2 y
如果不能把材料改成SUS314且表面镀特氟龙可以耐强酸强碱吗?' `$ s( {; Y5 x: P3 E) N! a% r
哪位高手指教指教.
发表于 2007-3-19 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特氟龙涂覆后的产品特点                7 k5 M' U; t# A8 N1 a
     不粘性 :  几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。1 c- T" {, v  w9 I5 c
      耐热性 :  特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
( K9 _* a9 ]8 {' ~3 Z2 R2 D9 x# G7 e    滑动性:  特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。
) j  V; U: `# J! U5 l# M) O! a    抗湿性:   特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。7 G+ X: e; p# u5 ]$ G
     耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。9 \1 c) o  z7 p# z# y
    耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。
  N6 Y: Q+ Y" _0 Y
4 j& K, G0 A# \9 i" r[ 本帖最后由 lichao321123126 于 2007-3-19 10:26 编辑 ]
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-19 10:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思你还没看清楚啊,8 _; E5 @- D! v4 E5 S
我的问题是:SUS304镀特氟龙能否耐强酸强碱???
. e' ^  x, d1 ~2 z, i& K/ F0 Z4 }! R看清楚了再回答!!!
发表于 2007-3-19 11:13:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 #3 浪子121浪子 的帖子
SUS304镀特氟龙?怎么个镀法,厚度多少,先说清楚情况!. C$ g* B! t+ u. w* [! N* W9 D' k
如果说SUS304表面全部被特氟龙覆盖,而特氟龙能耐强酸强碱,SUS304在里面还要担心什么呢?
发表于 2007-3-19 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在行业外,因为对此行业的不了解,经常遇到这样的问题,他们将表面的涂膜甚至化学热处理(如氮化,渗硼等)口头上通称为"镀".% c% k$ G2 ]5 f' W
) I; o5 S. _: B9 E% r0 }特氟龙本身的物理化学性能如2楼所述,作为表面的覆层,会受到使用温度和环境的限制,并且受到涂膜的方式影响(如喷涂,浸涂,或电泳,静电涂装等),( h& f- F% N8 q+ y& T6 G1 v
! Q9 q& `% g) i
特氟龙涂料本身由于受粘结剂的影响,因此各种类之间性能也有所差别.5 G7 v3 T2 k3 z  O3 j+ l3 ~
( A' L2 d3 V4 z/ \# z+ Q/ d因此楼主的问题需要从特氟龙涂料的种类,涂装的方式,还有涂膜的厚度,使用环境去综合考虑.不确定时需作试验来验证.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
