查看: 4111|回复: 5
[已解决] 100000m3外浮顶储罐的设计和制造要求
发表于 2007-3-19 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教:100000m3外浮顶储罐的设计和制造要求,要求的规范或标准。
* G2 C3 \" ?+ B1 c7 O0 ?$ b主要部件要求,单盘或双盘浮顶及其优缺点?材质要求?
( N+ A* o$ Z, ^# ?! h" K( J(直径80m,壁高21m,原油)
' D: M/ T' I2 Y& p+ k8 X6 d/ t4 }3 J% g7 k8 n4 |7 \' B
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-12 23:44 编辑 ]
发表于 2007-3-24 10:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-3-24 10:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
浮子式紧急排水装置安装
  Z, X' g8 ~& D4 t  o# r- s双盘浮顶油罐一律取上限。单盘浮顶油罐,较大容积油罐或降雨量较大地区取上限,否则取下限。安装位置可在浮顶上任何无障碍部位。安装高度一般要求如下:单盘浮顶护罩下边缘应距油罐内液面250mm。双盘浮顶从浮顶上表面至滤罩下边缘的高度一般为120mm。
发表于 2007-6-6 08:50:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
单盘和双盘的比较
国内外广泛使用的浮顶结构有单盘式浮顶和双盘式浮顶。双盘式浮顶保温性能好,刚性强,整体稳定性好,浮顶顶面平整,具有稳定的排水坡度,不容易形成腐蚀破坏,操作管理简便。但双盘式浮顶消耗的钢材量较大,结构较复杂,施工工作量较大,一次性投资较高。单盘式浮顶具有结构简单、耗钢量较小、施工工作量较小、一次性投资较低等优点,但单盘本身的平整度和焊接变形控制要求高,容易造成浮顶局部积水,引起浮顶顶板严重的腐蚀,甚至由于变形较大造成浮顶偏沉,影响浮顶的安全性。单盘式浮顶在使用中的维修费用也比较高。
发表于 2007-6-6 08:52:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
2楼所列的几个标准不妥,建议采用GB 50341和API650,并参考JIS B8501
发表于 2007-6-6 08:54:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
单盘浮顶罐不宜设置楼上所说紧急排水装置,宜采用其它方式。
