查看: 2434|回复: 3
[讨论] GB150对钢板性能试验的要求
发表于 2007-3-19 11:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
GB150中4.2.4条对钢板性能复验提出了要求“应从热处理的样坯上取样”,这个“热处理”应该怎么定义。在第10条中也提到如果热处理改变了材料性能,那么每台容器都应有热处理试板,我现在的问题就是如果进行了焊后热处理,到底应不应该有热处理试板。
! x" o. z0 W1 ?4 p压力容器用钢板在供货前已进行了热处理,以16MnR为例一般都进行了正火处理,在入厂复验时,如果按6654要求,那么应从供货的正火板材上直接取样,但在容器制造过程中,容器还需进行焊后消除应力热处理,那么焊后热处理能否改变材料性能,是否应该再做一次材料性能试验,将钢板进行一下模拟焊后热处理后再进行检验。我的看法是焊后热处理并不能改变材料的性能,因此不需要做母材热处理试板,但现在已有部分顾客要求做热处理验证试板,性能试验前进行模拟焊后热处理,这样要求是否合理。  M' _0 W" b/ s9 j( U9 ^! A
( _: T. c# m; g( L$ S
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-3-21 20:58 编辑 ]
htsky + 3 感谢发起讨论!
发表于 2007-3-20 14:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只是消除应力热处理,对材料的力学性能没什么影响
htsky + 2 感谢参与讨论!
发表于 2007-3-21 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
制造过程中不要破坏供货状态为佳。
 楼主| 发表于 2007-3-22 08:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
但是焊后热处理是必须做的呀,对于正火板材就相当于对其进行了一次回火,低于下相变30~100度的热处理会破坏供货状态吗。. o) i- z- Q; c8 T8 n' {; K
问的简单一点,各位压力容器制造厂,你们在制造过程中除焊接工艺评定试板和焊接验证试板外做热处理试板了吗?如何要求?
! v& k1 K/ s: f) a: j! X$ G3 e/ c5 U4 a5 L& M* n# Y( Y2 _- f" [1 A
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-3-22 09:21 编辑 ]
