查看: 2647|回复: 4
[已解决] 异径管和异径短节
发表于 2007-3-19 15:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
以前公司不怎么用短节这东西,也是来到石油行业才听他们常提起。所以今天在看SH3052的时候又发现里面提到了“异径短节”,所以我想知道究竟在什么时候用短节,什么时候用异径管呢。短节的使用究竟又什么好处?
0 X: z' |  m' e$ O希望有知道的朋友能不吝指教,谢谢。  p$ i& E+ ~7 a9 M' R! `7 {. Y  K
7 v: {2 z6 o+ X! R5 x% x" u
把“分享”改为“求助”更为合适。  --by htsky
0 `% l* C% H: ]$ Y( c
* J2 W2 e! B& z# O6 i[ 本帖最后由 htsky 于 2007-3-19 16:20 编辑 ]
发表于 2007-3-19 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
异径短节在石油天然气行业用的比较。异径短节主要用在两条或多条不同管径管道之间进行连接的地方,在天然气管道建设或者输气站场整改中,用的更多,如用到的三通也有等径三通与异径三通之分。
发表于 2007-4-14 14:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
是不是也可以把异径短节称为模锻大小头呢。一般用异径短节的地方是压力比较高的管道吧。
 楼主| 发表于 2007-4-16 12:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 htsky 于 2007-3-19 16:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 J7 o& w2 O7 k& g; B异径短节在石油天然气行业用的比较。异径短节主要用在两条或多条不同管径管道之间进行连接的地方,在天然气管道建设或者输气站场整改中,用的更多,如用到的三通也有等径三通与异径三通之分。
" q2 V9 E! U% X/ I' m我看到您的应助了,但是我还是不懂,因为从我现在的认识就是,短节其实就是比异径接头短而已。那么只要设计长度允许用哪个不都一样吗?
发表于 2007-4-27 12:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,也是第一次听说短节。会不会是异径管端部的直管段去掉就是短节,因为异径管端部的直管段主要是连接管配件的,如阀门等,如果没有连接管配件,也是可以去掉的。纯属猜测,仅供参考!!
