楼主 |
发表于 2007-3-19 15:57:19
来自: 中国吉林长春
CAD制图技巧问题(2)
21.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的时候一次性选择这个合并的实体. : R/ R( V+ Y4 y$ n) @
3 L2 l6 p# q5 x( \' y
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合".
3 r0 A! @2 {5 M' ?* L6 t; t- r5 b0 `$ H* R$ }
22.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
- V Y$ D4 B" w4 r$ N; u) c
! I- q4 x2 h5 Y9 m: \. \3 ^填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的 ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。 ) V, R: u1 X7 G
]( I5 R' l, }; W/ m% f# W; z: X0 [23.浅析一下DXF文件格式
- ?, G& l$ C1 E4 i) a1 K2 M# Y* x& U+ R0 q+ \9 z
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。 ; g$ I. c0 a8 I$ Y/ }
q2 J1 ~. ^: d
24.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度)
7 I( [- c) Z0 Z5 a G5 m
0 h# h' D* ]5 y) s这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测图功能)? 8 F7 l1 b0 v* k) {1 b. o$ ^
# c$ Z1 _( ]7 _4 i是画轴测图 ; q! X0 J5 Z" W% j5 P* t8 Z
8 `( S7 [+ O7 b! M8 ? i( y
那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。 2 a: S: D9 ]7 v
# _* P& Z; V* \
25.谁能告诉我CAD所有的快捷命令?,不知什么地方有介绍打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了
R) |* W2 U0 g# p: y: H, h$ ~2 O3 h5 F( S3 q$ R
acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
9 A. }/ E4 X; X3 L# z! U" w5 |" _6 f! B$ b
26.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?看过帮助,但仍不明白。
8 r; l6 f; H$ M* c! W& D$ Y
5 t! d; v6 g& v6 V3 \) z$ y图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。 9 i* Y# Y, d, Q# t3 R |+ _. b
7 x0 C: l; {% g( [6 ^) N8 k27.总看到大家说矢量化,究竟什么是矢量化啊?
% L8 \# [5 t( G6 h: G$ s
5 I. ` t( D0 K/ n所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件。
$ ]3 A: u$ `/ M, |/ s
3 Z+ O. ]: f1 K$ }7 [& b位图:常用的格式有bmp、jpg、tif、等,他们是由许多的色点组成,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅表示他所在位置的颜色。 - u1 {) [+ w4 c6 d% z/ w$ ?
, x6 V9 e7 V7 ?: m矢量图:用数据(坐标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改变文件尺寸,即使有所改变也不会太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图形的放大或缩小而引响图形的显示。
2 A; t) V5 g' M. f1 t& X
& ~/ i3 c' O. U4 Z: w以上是个人所见,也许有不对的地方。(zhynt)
9 X* q' N9 M) a/ X* z
4 i9 u# T* s" l! I这是计算机中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线时是按线段长度与方向来定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时就会像台阶那样的。 7 K5 s4 g( J! ?# Y( X+ T0 q+ F
* T! l6 g8 R% b9 {2 C28.acad2002中:fillmode参数为1,0;打印出来的都只有线框图,求教如何打出表面实形? $ m! T! W7 _2 f
/ q( g* o! @6 s4 f如果是2004版,那就非常简单,可以打印屏幕效果。如果不是2004,这种着色效果就不能直接打印了。要先处理成图片,再插入图片才可以。或做渲染后打印。
6 P" v. `. E4 h, b" h5 ~: c& s, W* b9 }
我所知道的:
5 P, n! y5 E. t) g( V6 U+ a, `" t4 Y' w1 \5 s. W7 F p" r: n
1)按Print Screen键,拷贝屏幕,粘贴至Photoshop处理 $ G9 @& C1 j% u1 z. t5 ]) C# F0 g
|; E+ R5 C! m3 i2 I- M2)渲染(Rander)文件之后,Photoshop处理 8 w) w; e6 V7 k- p' s
9 c7 z2 F5 \ n" t! G# i( T
29.定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,点多时,特烦 6 Q, i( Q2 p5 w( g
+ e6 h- {" {4 u5 t ]$ x; X0 J最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把这些点先选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制相关内容,粘贴到其他应用程序中再作处理。
( ~. H3 m. l9 `( k. C9 w/ P% w' g2 h' @8 N0 A2 x; P
我的心得是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,这样只剩下定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点坐标做成excel\word,随便。做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工单位就照此去做啦。(lml)
% [$ Y& ~2 }0 R6 s9 I4 ?& L! ]8 w2 w+ I3 V/ A
30.我在图纸空间里的虚线比例设置好,并且能够看清,但是布局却是一条实线,打印出来也是实线 + Q! g. n( s- r5 D f S
, V, S/ s. ~. o# y
这和线型比例因子有关。如果想要在模型空间和图纸空间都看着合适要把附图中红线处的钩去掉。如果钩上了的话,那么为保证从图纸空间打印时正确表现线型,就不能保证模型空间的效果是合适的。 7 r, {- C; I1 C0 k5 M
4 {5 k& i7 G/ v, |! j
31.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系?
6 M$ N! S* {9 n+ ~! R
8 m) b, w! A8 G, Y& _' r在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。 " z3 y3 k# [6 t+ p8 G3 y7 F
" n! d$ ^0 l- \32.如何将视口的边线隐去? + J& U5 x4 E8 b' |9 b
4 `. ^8 b5 |0 w; }照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白: - K. G4 k$ I2 R
0 v4 p- K, ?' {' `0 f9 ?1)如何将视口的边线隐去? 6 u$ d, G5 y; S/ J* C' d; A9 u
# a3 h; _. o( B7 }# m
2)如何让图幅线与介质的边线吻合? + |9 w& O5 @& x, X
. ^- Y* m0 L% T9 B( O
3)样板图如何使用? # W Q' ~& M% W5 i
\$ Q( J i5 x第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。 $ ]0 S& k! y9 c* U3 ?
# t6 e& E" F, e4 y
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
0 E3 L2 h4 e; T* c* g6 S/ x/ f4 J+ l% o. Y5 A' |7 z" {6 Q
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。 - x0 u$ b y7 d1 y
( ]6 _7 i1 c7 M* o( g33.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因 W! s" _- |+ p" M3 K6 m
8 ^' d* N* K) V! p0 h
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平移和实时缩放。 # C% q5 X) P1 {, _1 v
. M" k _; E. f" ]: r$ K' K1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
) u, n$ Z3 e+ x) o& l, c
/ \( p1 v. B) w% r4 {: x2 v9 G# @2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键); 1 e6 W. U# Z' q* |5 I! b
% O0 z; T* i$ w; a5 X
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认;
4 l* q. I' S2 W# @3 |# n
3 I) \) V( I5 q) m/ w4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。(lhyygu) ; b7 G- `+ A; s6 b1 n6 [
5 _% W! v1 a9 ^8 Z
34.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何解? # f7 ?! q# h9 d. r/ }
/ s( b5 k& F) n, B. v" C是 command : R
: D Z! L3 F8 _ a) @: C9 t1 x6 U" x8 Q5 [
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。 i1 X) ^8 e' U0 V; ^; [
8 A7 @; M: M3 R" r w在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在是讨厌
; H: c; ?7 U& F. c
: B: X3 w4 n+ |+ C如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关闭,否则的话,每张图都得设置一次……(yxc) $ X( s& F+ U5 r1 u5 ~
6 s8 S0 M9 R2 F
35.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
8 u o6 Q$ h3 D9 c! L$ f2 _! y) g' s9 M& o6 P7 O" j9 b! Z
直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。 # t4 A: Q O7 t5 _3 Z7 }
' O0 u% U& B) l7 e" z- B
36.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画圆孤?
& u$ ^2 E" I' I. k/ D; Y
9 J) c) `* i3 X/ {5 P Z" W, F用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。
+ e- }* e8 K$ P1 f6 \- S' e6 @! o# Q% W1 }
37.如何在2002设计中心中自制图库
4 v1 X+ l9 [$ K: ~
8 i: X) Z1 j9 t/ C* z& g在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。 - H1 U7 R# o. I1 {' t. B
4 `4 D. k3 X, i
38.如何绘制任一点的多义线的切线和法线 $ m4 P- r+ f5 y" S& ^' M
8 P$ L( L' n, t \4 ~% W& K; m% s9 q& r0 P
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该没什么问题了吧。 8 `6 H/ p' x5 @' v# p
3 ]% ]1 V1 q' w39.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用3维的方法..
& }0 e* S( Q& c; M l7 x7 D
! t/ ~$ l) @2 O' ]& f9 T# U7 E8 D不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动的。 & I! ~5 l1 w" R, G% M9 b' D1 x! O$ L6 }
/ P% s8 O: G1 b, l+ l. X8 B5 P
用STRETCH命令,要用交*窗口或交*多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。 z" k, M' T/ f6 H9 B( ~! A7 C
# I: r l& i. J0 {( e1 K* ]! n
用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
! y6 J2 Z: u" k" @1 m G) J7 |6 l) f8 ?, r" j; D
40.请问什么是acad“哑图”? + m$ b" f; C+ n5 l( V
r* D9 n+ {' J$ v2 ]1 t3 A5 K. m( v只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
3 O7 B ]% @1 Q5 g* O
6 m, x' \% {* d! c' @4 T0 V! Q41.在XY坐标系内,坐标显示区总是出现一个固定的Z值是怎么回事?怎么解决?
7 S& u2 W5 ?1 {7 _( B7 |8 J8 x% q; t7 Y7 j: ~
查询时若还是有z值的话,那就是对象已画在了标高一定值的地方了。标高命令只是改变当前标高。标高命令是“ELEV”后将标高设为“0”。 * k2 K5 |8 K' m- m0 `, B8 l# g4 N3 ^) x
! R' Z: e, N7 y4 ?, N% D
42.为什么不能打开局域网中的CAD文件,CADR14可以打开网上邻居的CAD,在CAD2002中不能打开网上邻居的CAD文件,但是可以预览。网络没有问题,本机文件可以打开。求教这个问题该怎么处理? $ l* m- x) @6 V8 z2 D; X6 Q4 B
, B& ]: W. q7 l; R/ Q9 m% s
用右键,在菜单中选“Launch AutoCAD”项 7 C/ Q; c( ]+ {" A6 L! F
9 y; Y: i% U% b# O1 K/ s43.请问在CAD2004中,把文字炸开为何会缺少笔画? 7 p+ u- t( S" h' o! z$ V- {
8 V$ \8 F: X% Q! E# y
这大概是2004的BUG。只能换个做法,将打好的文字输出为一个WMF格式的文件,把这些文字删除后插入这个WMF的文件,然后分解(explode)就可以了。
' h0 l+ H# ^! X; O! D& F6 s- }% D3 L" p6 N8 E
44.关于移动命令的问题。原先安装的2004挺好的,可今天在使用移动命令时,却发现在选中物体进行移动时,移动时物体不见了,但命令执行后,物体已移动,不能直观地控制移动物体的精确位置,请教这是什么问题?! 1 g I G( W0 m; G( z
8 A$ D9 x* ^0 {, k* M
解决办法(秋枫) 7 ~# M4 |# z6 F, e3 k/ M* c' E# ?
; r$ U0 S# C& w$ e' u
code: 0 j; x( o; f- d0 W& k3 H; z
5 b" k: T* A4 ]3 _4 i3 J
Command: DragMode ' W" j3 Z# [8 u" Q/ g
+ \/ _& N* x K$ L* T! {# {- t6 d! N sEnter new value [ON/OFF/Auto] : Auto 5 C; H6 n r( _, S
" A* J U9 M) |( P* W7 L# Z3 F45.CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?恢复时是否将扩展名改为DWG? 6 y6 e1 J8 Y3 d4 ~& [6 p
0 g1 @# I% G4 |% M$ e1)开始菜单→运行...→输入"%temp%"回车即可出现自动保存的文件所在文件夹 3 v" [( x: m" Q1 i; `
) L" M! w1 W* D/ _. y/ Q
2)是的。 % V7 o* U3 J6 ~5 F/ s. x
2 j% K- Q( W8 e; k* sc:\windows\temp\auto1.sv$文件
6 J5 a9 f X2 T8 p' H1 I+ p, K- ^; Y4 @& t
一般我是将自动保存时间设置成20分钟! 1 p4 z9 y P6 W; k/ V
5 E% A, B# V5 C+ ?( W5 z* N5 ^& S还原时我是将*.sv$文件在DOS下copy成*.dwg文件即可(或重命名成*.dwg)! " F5 i+ M8 g% g. B
. F; ~+ i1 E2 v8 H1 @
例如:C:\windows\temp copy auto1.sv$ 1.dwg ! z9 q; i# m$ c3 C; W" o4 u' E7 K; C
/ e0 t# H$ |. i" p2 B( Y9 O. F8 f
46.不知道Windows下怎样改文件扩展名?! 6 L* W. u+ K2 S0 e5 p% V
6 i. K: v- s9 h$ o& e* m( \R14下是auto*.sv$,R2002支持多文档,文件名是“图形名”+随机数字+扩展名sv$。可以使用“*.sv$”搜索。 6 n% o5 Q- v; ]( u: ^4 ?# U% d. P
* k2 I( }( Z6 C' S& y* x在“资源管理器”及“我的电脑”中文件就可以显示扩展名,右击文件名可以有“重命名”,就可以改扩展名了(ll_j) 7 Z3 R& O% ]0 m/ h
# ^, v; W0 |' \# t, E3 w
47.打印到plt后,在dos下怎么打印?
' E& H. ]' X6 t; I
2 c9 x4 u* W9 }8 q5 D) Ktype name.plt > prn(yxc) 0 p5 e$ a$ J3 I( D5 K
; L0 p. g0 W0 \) R! F+ X可以建一plot.bat(批处理)文件,内容如下(zhynt) 2 ^( e6 k* U( d) F7 _& [
* m4 S! F5 A: O1 Z$ S5 Ncopy 1% lpt1/b % K2 Q6 s- t$ Q/ \- s2 n! P& e
& Q5 T( ~& z. R# B+ L在文间关联中将plt文件设定为用plot.bat打开。 0 g$ O `! [2 T! M+ k5 K
- N( w* n& d" [$ p3 L# y; V# M
以后只要双击plt文件就能直接打印 1 W' K6 c* Y# P9 ^5 W
+ Z$ y% [3 A/ |- N* j5 c( p, W
48.如何实现使用“局部”打开功能? 4 D3 d- }/ X, J7 x
) t( \6 G2 G2 }+ NR14格式不能局部打开,2000+就可以(yxc) 9 F" J! y0 v5 m/ \1 M! G% W
6 m! @# U8 ~, X; y; C9 I你的图中没有选择图形文件,所以局部打开不能激活,需要局部打开的时候可以考虑转存成R15格式的。 , }) z( ?& ^: ~* l! P4 O
! X, _% d8 A5 }0 `& F+ `6 a7 g49.怎样在图纸空间里把模型空间的图翻转过来,是要在图纸空间看见的是坐标横向是Y轴,竖向为X轴,我见过别人的图,搞不懂怎么做的。 ' o4 B [8 I/ b: O4 x; N0 y/ ]
! i y2 r: G8 W* D3 e3 @ h+ lUCS命令,其中的三点方式依次为新原点、新X轴正方向上的点和Y轴正方向的点。将新X轴正方向上的点定在新原点的垂直上方,Y轴正方向的点定在右边就可以了。
: g, U, r6 ]$ F; w) e
' _& h2 k& L" W1 F, k6 l50.OLE是某词的缩略语吗?是的话,是什么词? ' _) }% z" d# i/ G% a
) A$ W5 v6 [8 d: ^& H/ E" M
OLE(Object Linking and Embedding对象链接和嵌入英文全称首字母的缩写)通过一定的方式将分布式的对象和数据整合到一个应用程序中,能够被现在所在的应用程序处理,也能被最初建立它的应用程序处理。
+ k4 S$ b Y9 S; q- ~+ P9 ^* ^
- g3 t1 z% Q, X; ]8 c- G& i与ActiveX, COM有关。OLE是Windows中实现比较早的技术,接口也比较简单。在OLE的基础上,现在发展出OLE2来,具体来说会是一本很厚的书哦。 |
