3天前
查看: 5973|回复: 7
[已解决] 在AUTOCAD里如何标注乘号
发表于 2007-3-19 16:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
请问在AUTOCAD里如何标注乘号
% M) R/ f- T; ^5 X' b7 P- ~2 e3 M1 ]9 R" L5 z! T. q
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-3-19 18:53 编辑 ]
发表于 2007-3-19 19:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我一般是用智能ABC里的“V”,然后键盘上的数字键1,找到“×”。
6 w; M& U4 Z' j其他的方法估计要用插件了。
发表于 2007-3-19 19:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
就是啊! |: ?; a/ O7 G* ~" I% [8 B
在那里面就可以找到很多的那些符号,但是在CAD中有自带的特殊符号功能,不过试了很多次都没有调出来.
发表于 2007-3-19 19:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接输入X  或者  x均可,有旧贴,可搜索。
' I9 Q/ g6 a  H% P3 z. \! M1 r 9 C1 [8 |. q1 x0 g  b8 F
+ F, B( e: r$ `. ~5 r: R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156937&page=1
) H! A: x9 Q3 a7 w( w9 y
* V" e5 `) f' i6 ^[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-3-19 19:29 编辑 ]
发表于 2007-3-19 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在CAD中其乘号(×)的输入方法是很多的!. T. n! G5 Q( G4 O# N. [1 `
5 [2 F; L1 P7 W$ i4 A之所以出不来或是乱码,一般是字体的不同而造成的!
3 T! X& x0 D7 A% x2 `8 K4 C& m 8 K( K% b3 q; l( f5 B- O# ^! Q
提供几种:* R& m/ X4 w6 u# N
对于.shx字体,比如:gbeitc.shx或gbenor.shx字体,直接输入“星号*”即可!/ _* q1 u4 E: H! \) o/ c3 P) I
也可以:用【Alt】+215(数字小键盘)来输入代表乘号(×)。5 J* T8 {5 L5 a' S' ]* l' S
3 i6 X! o9 l4 m1 K, H对于TTF字体,可以直接用小键盘上的数学符号(×)来输入。$ K3 U# b' Z- Z; q6 I( E' x8 I! E5 E
也可以用“标准输入法的v1”后来选(×)2 w  Y8 H2 {0 _; B8 D% n" q; _
0 y: b0 @8 {7 m2 C% Q# a另外:很多设计单位都用字母X来代替,看上去就是(×)。
blackbird + 5 正解!
发表于 2007-3-20 09:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
简单
如果你是用智能ABC就十分简单了,1右击双打或标准键,就会出现一个菜单,选择“定义新词”,然后再右击文字选择图标上的键盘图标键,选择“数学符号”,点“×”,在定义新词的有关框格里就会有×出现,再在下面的框格内打上你认为的快捷键,就可以退出了。使用的时候先打U键再打你设定的快捷键,就可以搞定了——也就是说在输入的时候按三下键就可以输入“×”。0 n  l2 I5 x4 z1 s9 k* m5 ~& |
你可以用这种方法事先定义出图时常用的一些符号如,δ,φ,°,ㄈ,ㄥ……本人使用已久十分方便,如有兴趣可以试试。
 楼主| 发表于 2007-3-20 09:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
谢谢
真不错,谢谢各位
发表于 2007-3-20 10:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
乘号在CAD中也不具备实际意义,用X就可以了,地球人都明白
