查看: 1903|回复: 3
[已解决] 请教UG中格式关联的问题
发表于 2007-3-19 23:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我由于装其它软件,被另一软件所关联,缷载后发现UG的格式关联图标也没了。。。
  l, O2 Q* P5 H6 c9 I5 }3 E: l虽说这也不是很要紧,可看着就是很不爽,有无办法在UG中更改?
" M& l* o7 l8 T
4 ~$ |5 B; k% [8 s% d: E$ m  ^谢谢
5 V& D; ?/ Q: E; j  J% J' N8 [! b
; g7 Q/ x* c3 C: N) U9 ?/ U4 R% W这种通过打开方式(选择在windows中“用此程序打开”的就不要建议了),具体这种方法我先说吧:shift+右键+ @0 k" l6 E$ M% i+ {% K
* ]2 t0 X$ P* ]( ~6 m/ j2 k2 Q[ 本帖最后由 0-dream 于 2007-3-20 19:48 编辑 ]
发表于 2007-3-20 09:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软件关联是操作系统的问题,在UG中无法更改。这是因为你安装了其它软件后,它所生成的文件后缀名与UG所生成的后缀名都是.prt。操作系统把.prt文件与这个软件相关联了,你可以在操作系统中把.prt文件修改为与UG相关联。如何修改你应该会吧。
 楼主| 发表于 2007-3-20 09:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先先谢楼上的老兄
. J: a- Z/ v  d8 k5 H' ?$ K3 I/ f其实我就是装SW时SW自动关联了% J: R8 E  q0 F* E6 i" t: l9 R4 D+ ]
SW并没PRT文件,它那是把DWG,UG文件全给我关联了,十分的不爽,不关SW的事干嘛给我关联起来呢
发表于 2007-3-20 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 0-dream 于 2007-3-19 23:48 发表, f8 P' Y7 \/ t
2 c2 r8 a2 G# T' U0 M: M虽说这也不是很要紧,可看着就是很不爽,有无办法在UG中更改?
0 k4 y+ B  c  u; u6 e- V- I( g# m+ h. [" ]4 e8 F) s' E% ^5 e4 \
谢谢! L, J# H  B: J7 H
) U+ T, C9 s& ?- h这种通过打开方式(选择在windows中“用此程序打开 ...
" x# c! |% x; R& E. Z  I' ]% B4 l) p/ z3 y
. y3 m5 T( |# O; B, X- o' y这没什么不爽的,很多都是这样的~~一般我们打开PRT都是先开软件,再从软件里打开PRT文档,而不是直接双击PRT文档打开,这样没什么关系嘛~~~
