查看: 2777|回复: 5
[原创] 调整CIM-E7 模拟速度的方法
发表于 2007-3-20 09:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
调整CIM-E7 模拟速度的方法,打开×:\E\Program\IT\bin 里的 machtime.dat 文件把里面的10000,改成你需要的速度,就可以了!
& {9 E2 f3 ^* f! G1 q, J4 e9 C1 ?1 x# O$ X" A
Control over Simulator Rapid Feed Values/ V) y( k9 o; H% Y$ T- F7 ~* S
􀂃 A Bug was caused by an incorrect value of the rapid motions feed used by the: {- \& q& A1 K! i2 b, f% V* d
Simulator and Verifier.
6 u* U, h. H" f- y2 V% U* g􀂃 A fix was done allowing the input of the correct values through an additional file
3 z9 `- d3 O' I- p  g( `called machtime.dat and placed in the folder& O8 F+ f# V1 ^& b6 Q4 u; \* v
C\:Cimatron\CimatronE\Program\IT\bin. This text file enables the user to set the
; f% @  |1 t( L5 l9 L: o; Xmachine parameters:
# F& T& B6 a5 J6 h. A0 Y3 S) ^o MaxXFeed 100000 L2 V3 r  [+ x" e
o MaxYFeed 10000
4 _9 t3 q7 ]0 Bo MaxZFeed 10000( s$ d3 i3 d& Y
(10000 is the default when no other values are specified).1 K6 C  U5 n( C4 d1 n
These values are used both by the Simulator and the Verifier
2 v$ S' j$ e6 }6 q" c5 |5 k* j# `这是我在家没事学习发现的,有兴趣的试验一下吧!
发表于 2007-3-20 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有效果的,可能是应用在其它方面吧!!!
发表于 2007-3-23 01:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我怎么找不到那个文件呢...?.
发表于 2007-4-10 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
. Q4 Q; {# P( E/ E8 A  i+ a那的看看可不可以
发表于 2007-8-15 11:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没效果不实用
发表于 2007-8-18 12:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也找不到   machtime.dat  这个文件。
