8天前
查看: 1725|回复: 0
[分享] 模具材料选择原则
发表于 2007-3-20 16:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
(一)满足工作条件要求
( ?8 x! ]& f$ V  1.耐磨性  1 ~! Z8 {7 E/ D8 v
  坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
# s2 R' R8 X2 a* Z4 {# @  硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。  6 k6 s9 Y# `# n
  1.强韧性
( B6 i8 U. C) E- O, Q7 H  模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
  C$ O. K% b" `" \' j* N  模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
, f( N7 _) D. E4 G. k% i  2.疲劳断裂性能  & D6 v) V* Q$ h% h/ f( z
  模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。  0 u# `$ K( s) s1 U
  模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
; q1 F% ~; d4 A' B  @# _$ L9 u  3.高温性能  $ C- \( q# k. |; G- z
  当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
3 @1 E# q" d5 ]7 b! q! O2 R$ e  4.耐冷热疲劳性能
' v& h( F6 {/ E- E; S8 ?$ j  有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
3 L0 P2 C; {% a6 Y: _4 i  6.耐蚀性
" P! @/ W  {+ {* g  有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。  ! n4 w9 P' Z2 H) D  W' |
  (二)满足工艺性能要求  " ?2 \) o) `- h  r
  模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。  , i0 h. Q! |! j% k* H5 x
  1.可锻性  5 q+ i5 _6 [/ ^0 E
  具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。  $ ?& Q( w6 D2 ?1 k
  2.退火工艺性  ' h3 K! h0 t5 q3 K! e% o$ [
  球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。  ; p3 R! ~& q: b" x: s
  3.切削加工性  8 H1 _* o3 P; k
  切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
: ]- p# a! e7 \- ]/ i  4.氧化、脱碳敏感性  / b! H4 x2 q% Z0 i7 v/ I* m
  高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
9 ?8 l. w0 X$ _" q  5.淬硬性  ' _/ ]2 _- M3 g) D+ ^
  淬火后具有均匀而高的表面硬度。
' O+ e3 L) |4 \! X5 M* R  6.淬透性
$ }2 {; k' w& v: p4 b  淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。  " _: x( u# ~% c/ j6 @6 h
  7.淬火变形开裂倾向
5 c. `3 H7 H, s" n& o  常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。  8 o2 B! g  p+ D0 g+ {. ^
  8.可磨削性
7 q7 y* T5 u4 u3 l, {2 z  i4 M  砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。  * [, X" h' i$ Y$ w$ H
  (三)满足经济性要求  ! V0 t9 U$ K. o
  在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
$ a" I+ v: k1 y+ I( M+ ~9 B" w. Y  另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
mr.lee + 3 好资料
