查看: 2374|回复: 7
[已解决] 垫圈复合模的问题,有具体的图纸?
发表于 2007-3-20 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
希望高手指点,有三个问题见图片!
发表于 2007-3-21 11:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在工厂一般情况下复合模的工作工程是:落料-冲孔-打件9 M; X0 z, Z3 S% r
打件块一定要比凹模、冲头长才行
/ w/ J) \/ }/ P6 t; f- U, o凸凹模内孔刃壁高度一般不超过4-6mm,或叠加不超过3个零件,这个没有太严格的规定!现在一般都加工成斜度,冲压模具设计手册有数据可查。
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-3-21 17:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
我单位的方法是:凸凹模有效高度是料厚的1.5~2倍;也可采用带顶料销的冲头,这样即使厚了也行
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
谢谢mr.lee和baihualin07     小弟我受教了!!那个带顶料销的冲头的方法真的使我豁然开郎!是不是在冲头的顶端,多加一个圆柱形的顶杆?栓上一个螺栓就可以了!
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
对了!还有一个问题!象我这样的倒装的复合模,下模的强度由零件决定了,那我这样的尺寸可不可以?强度够不够呢?
发表于 2007-3-23 08:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 大模王 于 2007-3-21 19:41 发表5 `* t  h) x2 C# R2 u% N
; H% O6 ^& _$ I% Z0 r$ ?- H$ ?
& w; N2 G0 n* d0 O0 D
模具强度问题,在实际设计的时候不会去计算的,一般工厂都有自己的经验数据,或者你按设计手册上的参考值就可以了!
发表于 2007-3-30 07:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1,复合模一般的工作原理冲孔和落料是同时进行的,回程时通过滑块上的打料横梁把力传递到打杆,将产品打出模具.( v; I0 q! Y( J2 [: t
     2,打料块的高度一般都要露出凹模平面0.5MM,这样便于把料顺利打出.
3 m6 b3 D- e7 p  Y2 I6 [  q     3,凸凹模的凹模口直壁高度一般为3MM左右(即里面叠料不超过3个为好)
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-5-13 19:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冲压时冲深一些,也可以减少凸凹模存料数量。
