10天前
查看: 2610|回复: 12
[已解决] 请教平板上孔精加工问题
发表于 2007-3-21 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
情况是这样:我们公司有一些量具需要在平板上加工孔,孔的精度有很高要求,部分已经达到IT4级,6 g. a/ N7 k6 }5 Y" Y9 M- Y3 {2 G: U
问题是:如此高精度的孔如何加工,磨床还是采用研磨,如果是磨床怎么磨?专用设备吗?如果是研磨,难道不同直径的孔,要做不同的珩磨杆吗?8 S) [1 ^! g& ~: x- I, w0 E8 D$ |
我们公司现在要自己加工,这个工艺问题无法解决小生日子不好过啊,谢谢各位啊
发表于 2007-3-21 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
研磨呀.量少可以手工研磨
发表于 2007-3-21 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
希把"我们公司有一些量具需要在平板上加工孔"的具体内容说祥细,能附图最好.不然实在有点不好理解.
 楼主| 发表于 2007-3-21 10:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
量具对于新产品来说,数量不少啊,关键是一个跟一个不一样,所以很难用手来研磨,工作量太大!
- Y, Z, [. Q# B+ }6 T; K+ S我们的东西比较典型的就类似于板上四个孔有XY坐标的相对位置要求,并且和孔相配合的还有可以相对滑动的销子.销子好加工,精度也很高,关键是孔的精度怎么提高?
发表于 2007-3-21 19:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
并且和孔相配合的还有可以相对滑动的销子?. Q. {: C, V% M6 i# b  J
: H+ t; K7 U/ C& W* o) }# h' X8 \那你的精度要求还高吗?
3 {* @1 r0 J4 ^3 @3 C--------------------------------------------------------
. q' u- N/ }+ W; Q8 W: ~你上加工中心或坐标镗床干把.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
渔樵 + 6 应助
发表于 2007-3-22 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
强烈的同意上加工中心或坐标镗床干把
发表于 2007-4-1 17:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的!对机械加工这一块的东西很实用的啊
发表于 2007-4-1 20:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
孔精加工留余量可采用行磨和研磨.
发表于 2007-6-1 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用滚压头!!!小弟这里有
发表于 2007-6-3 21:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
最后一道工序最好上座标磨床,不过不是每个公司都有的,可以考虑研磨.
发表于 2007-6-3 22:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上坐标镗床或座标磨床上干
发表于 2007-6-7 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
具体说一下
8 z7 g% B  \" @: C& h! D0 C板的材料\厚度\孔的大小
% @! ^; F& z) {1 j  L& x" E- J) M板的最大外形尺寸
' S# X& l' ?) o2 L位置公差如何?
发表于 2007-6-7 23:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如此高的精度应该是手工来研磨了。当然也可以使用带光学显示的设备来加工
