一、绘制基本图形对象 6 Z5 B7 i" F1 m* N! V3 a
1、几个基本常用的命令 2 X% J) s) |, d
1.1、鼠标操作
. P: }0 B6 _* q通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
* x. z1 s" ~: x( ]& c" s, |窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。 ! l3 ~! q( J: _5 d3 u
框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
. ^+ f+ u, e# {# v& k- m) ~% H1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 3 d$ W W: i9 d+ d, z4 B- p
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 / K) V5 B1 r) E2 s/ L9 q2 V8 U# f6 @
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 1 F. F. ]' o( k3 J: R
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 8 f5 I' B. j) F, t- |3 {
2、绘制图形的几个操作 , F$ |6 W( B& X4 R
这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 r. u, I2 ~+ J3 @/ c0 J
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。
+ g- N; i, B4 @/ T' ?# Q0 S( s/ ]1 e举例:绘制一个三角形的三个边: . ~3 j, K) ]! V8 w
命令行输入:L 回车 指定第一个点:
9 j- }* c( U' f5 ]" p" x/ Y4 K: x单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
: D- _% ?- F3 [1 z4 J输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。 0 V2 \7 I' h5 E" [
2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 " `( S) V* L6 S) ^' F2 w' O
举例:绘制一个异形柱截面 . G9 l: V! N( H# o* a4 X" u( h
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。
6 p+ b3 k, @: t B/ D% H接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。 * @$ ?$ ?" w+ x% m0 L
二、图形对象的修改
* m( u) K3 f, j- l9 W由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: 3 r) B, J. F! @
! F# R% ^$ p$ u+ |, `1 K! T! E! k! E8 L& g
" Q+ f9 t4 L& E# {+ L1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
3 I0 t/ |$ L7 B2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 2 ~2 l% y& _" H5 _" f
快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
4 |1 j* R% q+ V5 H3 m/ s2 g3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 W; g% Y8 M$ {$ d( R' g! E
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 7 g+ h- i; p; r f6 d2 h7 B
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
# y0 p( R/ W9 u5 O; d& W# {5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 " \8 F) J& u5 q+ T
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。 * g. \4 q/ V3 o6 \+ [, G8 o
三、对象捕捉
! X/ U/ I1 a/ @用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。
! U8 P" v1 ?7 ^ e对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
" T% n2 b. t% o: f1、 对象捕捉设置
8 W3 ]# d# ?% V9 R1 H在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。 ( c( P: g- ~& \- A# [( |7 z8 `
四、正交模式: & R7 \, ?7 r* y4 k- b) x
正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。 ; h0 r9 B/ N: C* Q" _
五、图层模式: ; J) S8 \. `$ w5 j% u9 H" |# ~- D
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 : X9 j c3 y+ q+ m9 M$ ^5 F
快捷键:LA
i# S! P! {. h" d7 |8 |六、视图缩放命令:
; n2 f4 t( ?7 N4 s3 g" S1、 实时平移:快捷键:P。
/ e+ M* _6 L, o. \5 `2 w5 ]单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
7 S% B* j, c; d2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。 : F3 d3 _9 v' w& p: A% a
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 8 E7 g- U1 D S- o
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。 4 L9 q9 v! g3 u/ i, L7 h7 B' \" ?+ z
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
$ E8 U; Q2 v% X# D, z' y
% R8 i. q! x A- D1 ^% g
9 t4 o7 N- w* q! F8 F2 ?9 I g% k7 Y9 U; W+ f# R* j6 e
再加两个:. d, ~% W* H4 @- _
ex 再回车两下:延长线段至下一条线段.! C% Q2 m, V, A6 q
tr 再回车两下:剪掉线段长出的部分9 B8 I4 _4 i* b! C7 k2 m# C
& P: Q* o2 u+ q3 G; C" l |
