8天前
查看: 3302|回复: 5
[讨论] 钢材负偏差
发表于 2007-3-21 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
有人知道钢材(钢板)的负偏差是怎么查取的吗?. ?# C! ~, m/ S0 Q2 k5 v
: d3 a/ B# |. ~/ v
改成求助吧!   ---by htsky
. G* j, C# G, ^
5 ?0 e6 m" {, N) B7 S: O
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-3-22 11:02 编辑 ]
发表于 2007-3-21 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按材料牌号的相应标准查,如:热轧钢板查GB709《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》,冷轧钢板查GB708《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》,压力容器用钢板查GB6654,6~60mm厚的压力容器用钢板的负偏差为0.25mm;等等。
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-21 15:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
GB150上3.5.5.1当钢材的厚度负偏差不大于0.25mm,且不超过名义厚度的6%时,负偏差可忽略不计。# s: s% N: |# x$ Q, ]% r
      这样也就是说压力容器的设计都可以忽略掉钢材负偏差吗?
发表于 2007-3-21 17:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那也不一定,只是说GB6654-96标准中的压力容器专用钢材,因为最小厚度是6,厚度负偏差是0.25,二者比值不到6%,可以忽略。如果用的是不锈钢或者碳素钢比如304或者Q235-B,那就不一定了
发表于 2007-3-22 10:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该要看具体标准的吧?
发表于 2007-3-24 14:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GB709/GB6654-96标准中都有
