查看: 1798|回复: 3
[讨论结束] 三菱FX1S
发表于 2007-3-21 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
各位大虾,我在做一个试验:就是用步进电机拉膜,包装膜上有色标,想要光标检测器一检测到色标就强制Y000输出.光标检测器信号的有效性是在Y000输出一定脉冲后才起作用.问题就是能不能对Y000输出进行计数.还有一个问题:就是如何在FX1S编程使触摸屏上实现计数功能.谢谢!
发表于 2007-3-25 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
可以的,FX1s里有很多计数器C0-C31,FX1s-30还有6点32位可逆计数器
8 u5 a, @! _4 N! w" C1 U* U9 m肯定能满足你的要求
! b. X, U% a+ p, [* g, F3 ]  u# K  R5 G' [& `; J  Z; F
LD       X0005 p. I/ c% q, m0 j% N
OUT    C0   K326768 o7 B5 W/ z0 g& ^: v
LD>=C0    K100- F+ n3 x' Y3 Y* u
OUT    Y000
; j! _% K5 o/ D5 H3 k" l( }& @' G( I. m
这个是当计数到100时,Y000输出
! K5 G. d, T6 T$ B 5 I+ k8 d# t$ K/ T  h$ Y5 S7 i
触摸屏也是可以的,看厂家说明书。
! v' R% u5 `. I2 T9 R! S( v' Z+ w
' o2 s$ `, @& _6 F- u3 C* Q+ n[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-3-25 08:40 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!
 楼主| 发表于 2007-3-25 16:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢射ZHOUJD,我的意思是要对Y000的输入脉冲进行计数.假如当Y000输出100个脉冲时,光电检测器信号X000才起作用.当X000有输入时.强制Y000输出脉冲.还有就是如何在FX1S中程序怎样编才能使F940GOT上实现计数显示.希望各位大虾帮助!
发表于 2007-3-26 22:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想要光标检测器一检测到色标就停的话,那如是多色就不行了,
: V$ F2 O; J' Z* X5 }6 [所以,我以前是在主轴上装一个270度的轮子,用接近开关,当快到电眼位时才有效的控制电机停止
