摘要: 介招了双分型面注射模中的几种定距分型机构的结构特点、工作原理和工作过程。
+ l$ u- u! i2 u8 X
2 X6 R8 Y4 [3 C% {3 v5 {! A9 K1 引言
$ U7 X6 s' E2 \$ E* R- n$ q( F; _/ r4 m6 n' Q/ V0 k
在双分型面注射模中,需要通过一定的机构使模具开模时按一定的顺序和距离运动,从而完成分型动作,这类机构和:为定距分型机构。定距分型机构可以设置在模具内.也可设置在模具外。在相关的资料中主要介绍了弹簧螺钉式、导柱弹簧式、摆钩式、滑板式等形式的定距分刑机构。现介绍几种在模具设计制造过程中经常采用的定距分型机构。 2 M* ]( R9 f7 D k0 U5 {
% b( ?, H) S B4 L( x }3 F; F
2 定距分型机构 . I4 n7 B0 v0 Z& z
, l+ \* |& l' x' t$ v0 f2 X; ^2.1 摩擦式定距分型机构 \% V' _/ o g. N0 v% W
B3 c+ ?! w, t ?2 b0 u 如图 1 所示,塑料棒 3 固定在动模板 2 上,闭模时挤入定模板 4 中。开模时,依靠塑料棒 3 与定模板 4 的摩擦力迫使定模板 4 与动模 2 一起运动, A 分型面首先分型,在定距螺钉 1 的作用下, A 分型面分型结束;在开模力的作用下,塑料棒 3 强行从定模板 4 上脱离而使 B 分型面分型,完成开模动作。
6 o" T9 A1 H* O5 M4 w! Y5 H. A+ M0 L4 n$ j) ^+ q* _/ h7 K1 `) |! H
! z9 X7 F# H" j# T5 zhttp://www.mouldnet.com.cn/images/zs061013_1.jpg- \: ^& b' O& l( x3 X$ [( U
2.2 锁扣式定距分型机构Ⅰ
/ a& e7 o e& M9 u0 ^) D" L* |6 m- q( B$ [# b7 a* R
如图 2 所示,开模时,圆柱销 5 在弹簧 8 的作用下压紧锁芯 1 ,在锁扣座 2 的作用下定模板 6 和动模板 7 一起运动, A 分型面首先分型,在定距螺钉的作用下 A 分型面分型结束,最后在开模力的作用下,锁芯 1 强行从锁扣座 2 中脱出, B 分型面分型,完成开模动作。
5 T/ G; e; D0 O% E6 J! M, T3 w% A: r! ]: o+ E: q& Y
9 L* g! N; s# k1 x! g
http://www.mouldnet.com.cn/images/zs061013_2.jpg
7 k( t# f7 n) s y2.3 锁扣式定距分型要 Ⅱ
# E8 x1 r$ @: U& f- N9 r3 U$ p3 ^7 T% Y% o6 ]: W0 f8 I* v
如图 3 所示,工作原理与图 2 相似,不再赘述。
6 C, Q. A i' l: r! i" p2 R- v
8 X% N$ O5 L- z/ ~http://www.mouldnet.com.cn/images/zs061013_3.jpg, Z" `) Y- C( D4 V; a
以上 3 种定距分型机构适用于抽芯力较小或 A 分型面分型力较小的中小型模具。
, l5 Q" v# _, s* p+ T4 ^: R& f1 A: P1 y% \8 V1 t3 H3 ]
2.4 摆钩式定距分型机构
6 {7 ?4 x' V$ e; e7 D5 m% q0 v6 u3 u1 I! X8 ]9 y7 j# S
当抽芯力较大时可采用如图 4 所示的模外装有摆钩的定距分型机构。模外两侧装有由挡块 1 、拉杆 ( 定距螺钉 )2 、摆钩 3 、转轴 7 、扭簧 8 等组成的定距分型机构,摆钩 3 上装有扭簧 8 并用转轴 7 固定在摆钩座 4 上.同时用定位销 9 使摆钩定位。开模时,摆钩 3 在扭簧 8 的作用下紧紧钩住动模板 10 上的挡块 1 ,迫使 A 分型而首先分开,继续开模,在拉杆 ( 定距螺钉 )2 的作用下,摆钩 3 绕转轴 7 旋转而脱离挡块 1 ,此时 A 分型面分型结束,在开模力的作用 B 分型面分型,完成开模动作。在这里拉杆同时起定距螺钉的作用。 8 V; g$ o5 y v9 _' A
6 p" i% r9 f* s5 [* t# ?
' d% E# v+ u0 _6 A* _/ u2 p" y( @% x) m
http://www.mouldnet.com.cn/images/zs061013_4.jpg- C) z i% W2 I
3 结束语
4 Z& M0 e8 b: g5 `. l" o7 H
! V* ^9 q- S1 p6 H3 L, f) K 以上几种定距分型机构结构简单,安全可靠,特别适用于点浇口形式的双分型面注射模及具有侧向分型与侧向抽芯机构的注射模。' ^" [6 w9 Y( I
