2021-06-25
查看: 3875|回复: 14
[讨论] PROE2001如何批量出工程图
发表于 2007-3-21 10:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
求教各位高手,在PROE2001里如何进行批量出图,(转成CAD2004后批量出图可行)+ G$ x4 t9 }6 {7 L( ~8 ?6 K" Q. d
,谢谢
发表于 2007-3-21 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的意思是打印的时候?
发表于 2007-3-23 16:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用pro/batch% s/ G) H  ^. q! m
选中PLOT/PRINT DIRECTLY TO PRINTER ,确定。
5 o1 r% H: n- z1 B) c3 G- HDSM选“独立”,查看DSM帮助如下:0 h, `  p' [/ J  L: ~3 |  j, t4 Z
选取分布式服务管理器
# r/ ?: l3 z+ N5 y0 {5 ]  d选取任务组的“任务组”(Task Group) 节点。
* Q, f' Y7 X; z+ M% e单击 ,刷新网络中的活动 DSM 列表。DSM 列表会相应更新。
$ @9 Z6 d; J: s- T8 q5 G' H从列表中选取所需的 DSM。在独立模式下,所有进程均在客户机端完成,不需使用服务管理器。缺省情况下,会选取在“优先选项”(Preferences) 对话框中指定的优先选项。. b! Z, H9 q! ?+ Z
注意:也可复制和粘贴地址或将地址键入 DSM 字段。它必须使用下列格式:
+ k" ^! C! x- Q: C.:(例如 sheep.ptc.com:8000)
1 i5 C, V' \. P) f' j5 n* D或者 ; B$ h, C1 n: f3 F7 [! _3 i5 y
:(例如 132.253.27.198:8000)
* O/ y8 }* D& y6 e3 w; A7 D: I要获得所选 DSM 更详细信息,请单击 DSM。如 DSM 非“独立”(Standalone),则显示带相关细节的网页。1 ]+ S2 ]8 E: S! @* k
注意:当有任务组处于运行状态时,不能更改 DSM。添加需批量打印的文件。。0 u" U# Y) L* R" T; s( i7 R
开始打印:操作-开始选定组
发表于 2007-3-26 00:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上说的我还不明白!!请问有视频教程吗?
 楼主| 发表于 2007-3-27 14:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3楼的同仁说的方法我没试过,你自己有弄成功吗?4 _; ]6 P: @& G. n4 [8 J
我现在是想在PROE 打印时一起把整个产品的工程连续的自动打印,或者全部自动转成DWG档。* q# D4 n( \4 f' |6 W6 }. Q5 j
因为在AUTOCAD2004里我试了把要打印的图纸名字调入发布界面里就可以自动打印了。  ^  c: j6 ]1 o
. }5 X  [  F8 ~4 P- ]" D% ^     any way谢谢各位的帮助.
发表于 2007-3-27 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 zopcn 于 2007-3-23 16:51 发表
/ O  H6 q6 M: o9 M用pro/batch
% H; l* U2 ^: n$ s2 ?+ ^选中PLOT/PRINT DIRECTLY TO PRINTER ,确定。
, S& ]+ l5 ?3 _! gDSM选“独立”,查看DSM帮助如下:
" `! b. \/ v% c  Z3 Q选取分布式服务管理器
; V$ J8 Z4 r) R! V选取任务组的“任务组”(Task Group) 节点。0 i; q/ R' `9 a& d6 q6 B
单击 ,刷新网络中的活动 DSM 列表。DSM 列 ...
: ^' n& d2 c3 S8 T
0 Y7 w( B: a; b0 h' p& u% ~
3 V$ Y& F$ k) p' ]这个软件在哪里有得下载?或者你可以传上来吗?谢谢!!
发表于 2007-3-27 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 工程师之路 于 2007-3-21 10:26 发表
- D9 J! W- @: o' ^/ ^( E求教各位高手,在PROE2001里如何进行批量出图,(转成CAD2004后批量出图可行)
1 m5 b0 U# K6 v, i; i ,谢谢
  h( D* T) Q* q* x9 V
: R0 p' p) s7 D' C2 {, p: k, `" P 3 ]( {! q% ~3 x; {1 L
这里详细介绍了怎样批量打印!!希望对你有帮助!
发表于 2007-3-27 17:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 工程师之路 于 2007-3-21 10:26 发表. T4 ^9 Q* x: `
求教各位高手,在PROE2001里如何进行批量出图,(转成CAD2004后批量出图可行)# Q, G! ^( I1 M3 U( k4 n
,谢谢
1 w6 O0 U0 S: ]  p" b0 A
' S) d" j3 z9 ?
- Z0 q8 K0 G. p/ Y' B% g# Z
请问autocad怎样批量打印啊??请指教!谢谢!!
发表于 2007-3-27 23:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
 楼主| 发表于 2007-3-28 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要想在AUTOCAD里批量打印图纸的话,在你画每张图纸是都要设置好图纸大小,比例,横放或者竖放等打印设置。4 M3 N# F0 X( E, o+ a; I$ l7 E
      现在就只要按如下操作就行:文件\发布\添加图纸(添加所有你要打印的图纸)\点选“页面设置中命名的打印机”\发布  。这里有一点要说明的是在添加图纸时会同时出现两种文件,一种是模型,另外一种是布局,选其中已经设置好打印页面的文件就可以了。
 楼主| 发表于 2007-3-28 13:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先设置好要打印的每张图纸的打印页面各种选项
$ N) \" B) A3 u4 K* _然后按如下步骤:找到下拉菜单文件\ 发布,出现发布图纸界面,添加要打印的图纸,这时会出现两种文件,分别是模型和布局,选择设置了打印页面的那个文件,每张图纸均如此做。+ U0 |- {! \3 Y
     添加完所有要打印的图纸后,激活页面设置中命名的打印机选项后,点发布就可以全部打印图纸了。
发表于 2007-3-28 13:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 工程师之路 于 2007-3-28 13:33 发表0 v5 `' j# O. V4 Y. ?- ~- E2 |
先设置好要打印的每张图纸的打印页面各种选项  s* M8 ]0 o) L; X6 E
然后按如下步骤:找到下拉菜单文件\ 发布,出现发布图纸界面,添加要打印的图纸,这时会出现两种文件,分别是模型和布局,选择设置了打印页面的那个文件,每张图纸 ...
. n8 r2 c. v  f) K$ b; d* d$ A
* O# s3 V% f! |& X  `$ H% V+ h
$ b2 ?, i& g! B & v/ ]$ ?9 I& _+ x) G
谢谢楼上指点!!
4 i  J/ B" L  P我还有一个问题想请教,就是如果我有一个文档里面做有整套产品的工程图,那么我可以使文档里的每张工程一次性自动打印出来吗?如下图
 楼主| 发表于 2007-4-3 19:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不好意思,整套图纸在一个档案里不能用批量出图打印
发表于 2007-4-3 23:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 工程师之路 于 2007-4-3 19:18 发表0 v& O8 A9 r& U" o3 M
& m% \  x- _3 v* E1 o/ V- w( U9 n2 k" ]; m0 v  d! k* M' d3 h
4 j/ c0 A, o9 F3 V( F0 L& z
那遇到这样的情况用什么方法打印比较方便,用发布还是在模型窗口里选"窗口"模式打印
 楼主| 发表于 2007-4-5 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
碰到这种情况,要么把它分成N个图档,每个图档只有一张图,要么就只能用老式的方法,框选打印了
