查看: 2121|回复: 6
[已解决] 局部加热内孔后的尺寸变化
发表于 2007-3-21 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
常见的结构钢套筒,用氧炔焰均匀加热内孔表层,冷却后,内孔尺寸与加热前比有何变化?原因?请各位谈谈。
 楼主| 发表于 2007-3-29 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
嗯?无人解答?这是一个看似简单实则不易的问题。
发表于 2007-3-29 14:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的问题是让人不好回答,你给的条件不全,壁厚,大小,火焰温度,外界温度,而且你不可能用氧炔焰均匀加热,加热后如何放置等等
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-29 20:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
恩,我见过工人师傅们用长焰加热,目的是好装配,一般不会(也没有关系)有什么变化,因为用这种方法不适合精密的装配.
. s! Y0 ]; `# Q' s: G------------------
0 Y7 C3 K1 ~8 h5 C7 m0 |一家之盐
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是,这种方法不能用在较精密的装配上.我见过有人用这种方法来改变已加工完的套筒内孔尺寸,具体细节不清楚,所以想了解一下,用长焰加热内孔后的尺寸变化规律及原因.有这样的说法:加热后,冷却至常态,内孔会比未加热前的小,不知道是不是这样.3楼提出的,我想都是影响变化程度的因素,好象和总的变化规律关系不大
发表于 2007-4-7 20:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
变化规律没有,只是尺寸变形,冷却后肯定要小于原尺寸,不过没有规律.
 楼主| 发表于 2007-4-9 11:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
敬询6楼:是内孔变形引起的作用尺寸变化,还是内孔均匀收缩造成的呢?
