1天前
查看: 2383|回复: 9
[已解决] 捕捉不到标注?
发表于 2007-3-21 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
        请教各位高手!我的捕捉设置里面全选了所有的捕捉项目。但是为何在绘图的时候依然捕捉不到标注好的标注线呢?
发表于 2007-3-21 16:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你怎么设置的 我的就可以捕捉到标注的两断点!6 a  }3 u" \7 o! _9 T
是不是和自己的模板设置有关  你去看看标注设置里边!
发表于 2007-3-21 17:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
"对象捕捉"是否是开着的,没开的话按F3打开就行。
发表于 2007-3-21 20:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不知楼主是是如何使用捕捉的?
2 u& ^7 X1 N+ Y! s& S
7 R# X" |' R) J" e! t有一点要说明的是捕捉要在有命令的情况下才显示!
) Z$ M( G7 V7 N在你执行命令时,对象捕捉才能显示你所要捕捉的点!
发表于 2007-3-21 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新安装一下CAD,可能安装出现问题了
发表于 2007-3-21 22:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有时候重装是不能见决问题的啊!
发表于 2007-5-31 22:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我在MDT2006里也有这个问题?
发表于 2007-5-31 22:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
经过我的努力终于找到解决的方法了
/ J8 [* V  y6 V$ x
6 K1 K' G2 i4 `0 T) r7 O: h7 C6 v0 y. V
在选项的捕捉里有个图元过滤器,把里面的选项全去了就可以了 :victory: :victory:
发表于 2007-6-1 07:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
楼上的方法,我试一试
发表于 2007-6-1 08:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,不知是偶尔还是经常碰到,也可能是机子本身的问题
+ J9 u+ F& d# q' p$ T2 u如果是偶尔的话,和我碰上的问题类似,有一次我使用延伸问令时线怎么也延伸不过去,很是郁闷,不过第二天再用就没有问题了
