6天前
查看: 4119|回复: 6
[已解决] 关于伺服阀和比例阀的压降
发表于 2007-3-21 18:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我看教材上讲阀的动静态性能曲线时,规定了伺服阀的压降为7Mpa,这里有什么说道吗?那比例阀有没有相应的规定?阀压降的大小在应用上有什么要注意的地方吗?
发表于 2007-3-21 19:05:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
阀的压降看你从哪个角度观察问题。4 g7 S% B) {) n
1)从阀口能过多少流量角度看,阀口压降越大所通过的流量就越大,是压降低根方关系;( R& l# I. J2 F: Z; k9 X" H
2)从阻力的角度看,通过一定的流量需要的压差越大,表示其阻力越大;3 V! D; [& ^. d8 y: T% r! Y
3)从系统设计的角度看,阀口压降是要进行主动设计的,因为油源压力用于克服负载,以及包括阀口压差在内的其他损失。从伺服阀的角度看,一般210bar恒压油源供油时,只允许用140bar来推动负载,要留70bar给阀口。
* w$ m# ]1 T: C- o2 [" f" n* y6 Z5 `5 ^4)给伺服阀阀口70bar(P-A,B-T各35bar)的目的是要从能量的角度,保证获得尽可能高的频响(其他保证高频响的措施有零开口、加工精度等)。6 f. K0 }+ s! _
5)一般的控制阀,包括常规比例阀,放在阀口上的压差比较小,舍不得花那么大的能量,投入小产出(响应速度)就满。
) M0 Z- ]  D! h! f1 ^" y% I关于第4有一条曲线,说明花1/3总能量得益最大。
发表于 2009-8-15 23:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
说的非常好
发表于 2009-8-16 00:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
为什么我不能发表新主题,
发表于 2009-8-16 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我借机请教个问题。6 ]2 N" ?7 ^& q6 I
就是分辨率和不灵敏度有什么不同?7 W+ c1 a8 ?# B. w; B( L: I' K' M
对此,我的概念不是很清晰。" \+ s) o+ Q; L. L" r, {" i
请帮忙解释一下。
/ P$ @* Y# n+ R! l谢谢!!
发表于 2009-8-17 08:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
2楼解释的非常好
发表于 2009-8-17 09:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼高手,相当强的解释。。。。
