查看: 3193|回复: 8
[讨论] 点线啮合齿轮和一般齿轮的加工有什么区别?
发表于 2007-3-21 20:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
有谁懂点线啮合齿轮加工的工艺?请指教。
发表于 2007-3-21 21:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
齿轮是用拉齿加工、插齿加工、滚齿加工,再就是线切割加工出来的,就是不知道是不是你说的点线加工,就是线切割加工面没有前面说的3种光洁度好。哦对了,还有粉末冶金做出来的齿轮,加工精度没有拉齿加工、插齿加工好
发表于 2007-3-23 19:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
一般来讲大部分齿轮的工作状态郡是点线啮合,除了圆弧齿很少有面啮合的。不知楼主所需加工工艺的齿轮是什么齿形,传动类型。
 楼主| 发表于 2007-3-23 20:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我说的点线啮合齿轮是武汉理工大学的一个教授的专利,这种齿轮的承载能力大大的提高了。5 N* N& N# V- F, M
他的齿形不是渐开线的,不过他的加工也可以用齿轮滚刀加工出来,就是不知道具体方法。他现在专利还没有公开(10年还没有到),所以他的参数都不知道怎么算,我们厂设计的这样的齿轮都是让拿到他们那里算,主要是用在重型设备上的。
发表于 2007-3-24 00:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
logix吧?这个是日本人发明的。接触摩擦大大减小。强度高有很多优点。
: t: a) P8 R$ x2 Z很像你说的。你详细说说你的东西,只一个“点线啮合”的名字信息太少啦。! V1 C- A  `* [+ X7 Z
如果是logix我可以算,你可以提供图纸或是一个计算实例吗?
发表于 2007-3-24 18:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 logxing 于 2007-3-24 00:09 发表
: _$ t0 \. b3 S1 Ylogix吧?这个是日本人发明的。接触摩擦大大减小。强度高有很多优点。
& @6 ]: v+ h4 J$ v2 F9 Q9 x很像你说的。你详细说说你的东西,只一个“点线啮合”的名字信息太少啦。
& d, X  K8 U# ]% B7 L% `如果是logix我可以算,你可以提供图纸或是一个计算实例吗?
9 f1 N0 M( U. t* a0 D( T你就只知道日本人发明的LOGIX,"点线啮合齿轮"是我国武汉理工大学4名教授合伙发明并受到专利保护的一种齿轮传动方式,国家好些减速器厂家都在把渐开线齿轮啮合该为点线齿轮啮合传动.
发表于 2007-3-24 19:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不要激动,我的确是不知道点线啮合齿轮(这是我的错么?),我只是把我知道的说出来。我也没有肯定说这两个是一回事。莫非你要求凡是在此发言的都要保证自己有广泛的知识面,还是说跟日本有关的东西都不许提?真是莫名其妙!
; O  n7 `$ ?) \& y. s
/ e3 R, s8 G8 X3 Z- g点线啮合的论文我看过了,和logix不是一回事。核心是小齿轮渐开线与[大齿轮的渐开线与过渡曲线的交点]的点啮合。logix的核心是多段渐开线。只是这两个齿形的优点很相近。所以一开始我猜测是一个东西。相关的计算软件看来是可以做的。希望使用或生产这种齿轮的朋友多提供一些资料。
发表于 2009-1-10 10:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-12-19 18:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
普通滚齿机就能滚齿,注意加套要磨平面,套长:2mπ/cos(刀具角度).
