论文《新疆达坂城风电场风能资源特性分析》 PDF
7 j( J- M1 p2 d/ `7 ~来源:《太阳能学报》
( m' N6 v. \) t. Y" ?, [
) G! L O' l* ^7 c" S4 w4 D新疆达坂城风电场风能资源特性分析 包能胜 刘军峰 倪维斗 叶枝全 摘 要:对新疆达坂城风电场的风能资源特性进行了详细的研究.基于在达坂城风电场实测的10m和24m高程的10min平均风速数据,分析了原始风速的分布特性.根据地表风速沿高度呈风剪指数分布的特性,计算了在各个轮毂高度上的风速分布.采用最小误差逼近算法原理,计算了风速韦布尔分布的参数以及平均风速和分布方差.通过对韦布尔分布的分析,计算了各个高度上风电场的平均风功率密度、有效平均风功率密度和可利用小时数等风能资源特性参数,为当地的风能开发提供分析基础.! C; E1 g1 ~8 t# \
关键词:风电;风能资源;风功率密度;韦布尔分布
2 [3 k- S+ @6 u分类号:TM614 文献标识码:A
9 J! L# q* G$ N文章编号:0254-0096(2006)11-1073-05 |
