查看: 3277|回复: 17
[公告] 能简单说下0125版和0215版的区别吗?
发表于 2007-3-21 21:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
都是EB2007R2版,  S+ j* k- a6 N3 b
* ~; y- P; C% L
发表于 2007-3-22 08:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
0125是07年1月25日发布的,3 F6 B0 H" w# n7 Q
0215是07年2月15日发布的,最新版,只能这么解释了,具体更新内容可能和图框变形有关
 楼主| 发表于 2007-3-22 14:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仍然不知所云,0125版主要文件好想是2006年7月15日的,
 楼主| 发表于 2007-3-22 14:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装文件大小也明显不同啊,两个都试了,但不知那个更可靠更稳定?
发表于 2007-3-22 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
215更稳定,也修正了一些BUG. 这是俺的感觉。
 楼主| 发表于 2007-3-23 14:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道啥原因,装了0215版后,文件夹内的exb文件预览功能没有了,就是指向某文件时不能在常见任务栏显示缩略图
发表于 2007-3-23 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这应该是它的一个BUG,好不容易添加上去的功能怎么又去掉了。
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2005R4.1确实好端端的
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0125版好象也一样
发表于 2007-3-25 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
8楼说的好,还是用05r4吧
发表于 2007-3-27 20:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有同感啊,还是05R4的好用,不过现在有好多是用07画的咱没法打开,还是考虑用下07的。
发表于 2007-3-27 21:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 hiuhangzhe 于 2007-3-27 20:29 发表
4 N+ Y2 T6 i& \- [/ F有同感啊,还是05R4的好用,不过现在有好多是用07画的咱没法打开,还是考虑用下07的。
5 ^, p, X" o- I$ F) u我就是打不开07的图才安装07的。7 u$ W; k- y# ]' ~# y9 s
感觉还是05R4的好用!!!
发表于 2007-4-4 13:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我感觉最好用的还是XP的。
发表于 2007-4-4 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-4-6 19:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在画小模数齿轮是不会出现断开现象。
发表于 2007-4-6 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是用07的,不然的话人家的打不开啊
发表于 2007-4-8 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
Crack之后就看不到版本号了。
发表于 2007-4-9 08:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好像只是增加了体积,都是些垃圾,其它的没什么进步,反而有些倒退,感觉还是2005R4版稳定,
