2天前
查看: 1978|回复: 7
[分享] AutoCAD 标注公差技巧几则
发表于 2007-3-21 23:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
AutoCAD 标注公差技巧几则 0 x% L, L; Z7 I+ F- U* }8 [( |
' B% b$ l* B* A9 B
《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种: 6 [7 _. ?) C$ U
    1 公差代号标注,如Ф65K7;
6 v& R  t6 ]3 J# `' h7 E3 F    2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
' q( ^9 ?. @7 g    3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
( _" v5 I- _+ c5 T6 n8 [    AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
# I) D" E' A2 x一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具] 3 _# m2 Z- Q6 f4 A2 j# G9 O6 r6 `: g
    利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
) q) a6 f2 o, X  r; [    1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。 % K5 L, K& L3 F% r# ?
    2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。 * B; I! d/ ~" \; j
二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令] 0 S  o$ u: `' @, f
    利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
: _, s0 k5 C. g# M9 j# l, q, H0 q    1 单击(Dimension Edit)命令按钮。 ; G& [1 u5 Q& w
    2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/),输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。 / g4 S5 [% |9 u: L# }$ G8 B3 }
    3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。 " H( D; u1 C: \  @& N/ b
    4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
发表于 2007-3-22 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-22 09:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也基本上都是用修改那个标注的参数来完成以上的操作。
$ e0 d6 Z( @  t1 ~: o, `( C+ v比如极限公差等,都在那里设定。
发表于 2007-3-22 12:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢
5 u: K& C# I  E8 m& o' X! g& b楼主真是好人
- X; i, ^) K6 H即学啊一着又 不花钱) v7 a. v3 b$ Q4 k# _/ c# P
发表于 2007-3-22 16:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这么复杂
发表于 2007-3-22 16:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说的很不错的,谢谢楼主提供这样的经验!
发表于 2007-3-23 08:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实用文本输入是很方便,但是多学一朝也不是什么坏处是吧!谢谢楼主
发表于 2007-3-23 09:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用各种外挂就方便多了!如pccad!
