9天前
查看: 1941|回复: 2
[讨论] 齿轮轴高频淬火工艺变形的解决方案
发表于 2007-3-22 00:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
关于S45CF材料;直径8mm;模数0.8;齿数5;压力角20;螺旋角15的圆柱齿轮轴,齿部长度12mm,轴总长150mm;齿部精度要求Fr0.042mm   TTE0.068    TCE0.048;高频淬火设备为立式日本THERMONICS(NIPPON)双头高频淬火机
发表于 2007-3-22 22:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主要给出变形的大概情况,并对此作出相应的说明,同时还有高频淬火的相关工艺参数.
4 d0 X. f( I# |( y7 X, `7 l* @8 `/ r- Y0 J" q
要不然无从说起呀
 楼主| 发表于 2007-3-24 11:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
滚齿工艺的精度为:Fr0.022,TTE0.048, TCE0.030,齿形齿向无要求。高频见硬采用扫描式,硬度要求齿顶距齿表面0.2mm处硬度HV600~800;齿底0.2mm处HV500~700;齿部中心硬度HV350MAX
