查看: 5240|回复: 16
[已解决] 左旋螺母是如何标记的
发表于 2007-3-22 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请教各位:9 G9 E" N  U* w4 ^( O0 p
    左旋螺母是如何标记的?  J; q/ w& d/ \' {* X( D8 D  T
   我已经查过紧固件的标记方法及螺母的标准,都没有提到左旋螺母是如何标记的,请大家 指教。- `' n) w  v. P+ W+ e+ D0 A
5 o6 P( K- A4 \& [5 E1 M3 Y5 \
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-4-1 00:11 编辑 ]
发表于 2007-3-22 09:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象标准中都没有提到,不过我们一般在后面标LH,如M10-LH
发表于 2007-3-22 09:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹部分直接参考螺纹的标注(在GB/《T197-2003普通螺纹 公差》中,其他部分参考标准件的标注。国家标准的螺母好像没有左旋螺纹的。
发表于 2007-3-22 10:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
当螺纹为左旋时在螺纹代号后加"左"或"LH",
发表于 2007-3-22 11:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
螺母左旋是有国家标准的。
发表于 2007-3-22 11:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当螺纹为右旋时,“旋向”省略标注。左旋螺纹用“LH”表示。
发表于 2007-3-22 12:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不过注意,左旋螺母量小的话很难买到$ F0 i4 r5 z$ j$ t
最好自己设计加工
发表于 2007-3-22 13:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般都是右旋的,如果是左旋要附加标记吧……
0 a1 i* d9 D4 S$ b& j# x' x应该是这样的
发表于 2007-3-22 14:05:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
正常例如M8 X 1.3
' Z3 D' B$ k; \! }2 g( N- N9 f) d左旋为 M8 X 1.3 LH.
 楼主| 发表于 2007-3-27 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
那如果是左旋的螺栓M8X16的是不是也可以标记为“M8X16-LH”
发表于 2007-3-27 13:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们使用M12*1.5(左)表示左旋,右旋不标出
发表于 2007-3-28 15:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只有螺纹标注,例如:TR*7LH-7e
发表于 2007-3-31 04:43:07 | 显示全部楼层 来自: 德国
一样的问题,谢谢大家的回答
发表于 2007-3-31 07:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
左旋螺纹是有国家标准的,最简单明了的标注方法就是:如M10-6H左。一般加工螺纹的一看就明白了,右旋无需标注。但你如果是要在产品上做标记的话,左旋螺母如何标识,国标书上都是有的,要么直接在端面打上“L"也可以。
发表于 2007-3-31 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
左旋标注示例:M10x16-LH
发表于 2007-4-3 01:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我遇到的上面都有一个圆环标记的。
发表于 2007-4-3 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了新的知识
: q8 Q8 h" J9 d呵呵
