发表于 2007-3-22 12:25:16
来自: 中国江苏常州
交流异步电机起动:☆定子绕组串电阻或者电抗
8 \9 o5 G1 ]+ l$ \( j☆星-三角起动
. }3 ~) O. |" z☆应用自耦变压器起动
( \: U5 c! ~5 O+ M0 A( e5 [! ?☆ 延边三角形 4 U( }/ [& ~5 \* y
(1)异步电动机定子绕组串入附加电阻后,可以降低起动电压。 $ [- _; z; B9 W. F1 F5 m3 P
(2)Y-Δ换接起动:在起动时将定子绕组连接成星形,通电后电动机运转,当转速升高到接近额定转速时再换接成三角形。 6 k" b! J: {$ m9 f9 J4 w% C6 ^
适用范围:正常运行时定子绕组是三角形连接,且每相绕组都有两个引出端子的电动机。
4 o& p# u1 \* E4 i, J1 m优点:起动电流为全压起动时的1/3。
' E1 M0 S' ]5 i, t% {3 N* O缺点:起动转矩均为全压起动时的1/3。
5 @& [9 l" t" c/ Z3 {(3)自耦降压起动:利用三相自耦变压器将电动机在起动过程中的端电压降低,以达到减小起动电流的目的。自耦变压器备有40%、60%、80%等多种抽头,使用时要根据电动机起动转矩的要求具体选择。
* O- D' k# [5 A* e2 m% V" x(4)延边三角形降压起动当中间抽头的位置等于尾端位置时,其起动方式等同于ㄚ-△降压起动。实际上,延边三角形起动是在ㄚ-△起动的基础上发展起来的。这里就延边三角形起动时的起动电流和起动转矩不作定量分析和计算,只定性分析结果如下:设计的延边三角形起动方式的电动机定子绕组的中间抽头越靠近尾端位置,起动电流和起动转矩降低得越多。
; n& }6 U2 I1 i( D(5)通过变频器把频率为50Hz工频的三相交流电源变换成为频率和电压均可调节的三相交流电源,然后供给三相异步电动机,从而使电动机的速度得到调节。变频调速属于无级调速,具有机械特性曲线较硬的特点 $ g7 }/ i# l. O
(6)软起动器现在比较流行,也是属于降压起动。 0 T5 D0 B6 \2 z+ Y; G" X$ Y
综述:一般都用降压启动,如星三角,自偶变压器启动,延边三角形启启动,串联电阻降压启动。
; x1 W* [, b4 e% u E5 p& |7 ~& K' y% w r8 S7 W
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-3-22 12:27 编辑 ] |
