查看: 2567|回复: 11
[已解决] 请教齿轮模数
发表于 2007-3-22 22:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
今天我在在公司绘图时,测量一个圆柱直齿轮大径为53.5,齿数为35,外径可能有磨损,查书没有对应的模数,请问这是否是英制的齿轮, n- I4 U. `4 c% `* t7 ^
& v/ K6 H3 Q$ z2 Z7 j8 Q
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-26 13:29 编辑 ]
发表于 2007-3-23 09:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是m=1.5的。
. q- e' N9 {( d! i9 Q3 U8 j# O! v. Y1 U: o; W
如果测量一个齿轮没有把握的话,可以再测量一下配对的齿轮,通过计算这个齿轮的模数推测,还可以测量这对啮合齿轮的中心距,根据中心距及齿数计算模数。最好三种办法全用,相互验证。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-3-23 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 bb97082 于 2007-3-22 22:47 发表) D2 x7 V& r  [* X6 ?1 J
, z; M( M5 h* i8 ]2 ?有可能是变位齿轮,你可以测量一下齿根圆的直径是多少,还有就是公法线长度
userkypdy + 3 提示
发表于 2007-3-23 20:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也可能根本就不是标准齿轮.( Q. a! i6 s0 _; F4 O
如果用来重新设计的话,可以依据53.5和35自己再设计个模数,如2楼说的1.5,齿数35.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 不错的提醒
发表于 2007-3-23 20:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参数太少了吧,我们测绘的话,都需要测好多参数的呀,
发表于 2007-3-24 17:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
你这个条件是无法确认摸数和齿形角的,因为觉得齿形的必要条件是基节.你应该测出基节.办法很简单.如果用(可用卡尺)测3;4;5,测出它们的公法线,最好多测几个值.因为相临齿数的公法线差值既为基节.基节=模数XCOSα.因α一般为20, 也有17.5  22.5   25  30等不等,进行验算,如果算的模数接近标准说明可取,另外补充先分析它有可能的产地,国产的一般肯定是模数制,切20度.国外的可能是径节,径节的倒数既模数,只要最后对上标准即可,这是粗略的估算,你的有可能是变位齿轮
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
 楼主| 发表于 2007-3-28 22:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢大家的关注,考虑到可能磨损,我最后选择M1.5,Z35,试用结果能不能配套用我在过来告诉大家
userkypdy + 3 谢谢您的提醒
发表于 2007-3-30 13:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
6楼说的很好,首先判断是模数制还是径节制,还有一种可能是双模数或双径节,有大模数确定分度圆直径,小模数确定齿高.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-3-30 19:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是1.5的模数的,取正变位
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-3-30 20:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我看,是一个负变位齿轮,在不知道其加工方法的情况下,是算不好精确的尺寸的,这里有一个加工经验系数在里面,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 您有好的推荐吗?请指教
发表于 2007-3-31 14:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在设计齿轮参数很少严格按照变位系数来确定齿厚及齿高参数,有时齿厚方向及齿高方向取不同的变位系数,确定模数可按6楼的方法测量,计算出模数后再由齿高验证
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-4-1 22:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果是做配套用的齿轮的话.建议最好是做一对齿轮副,参数可以自己设计,只要满足使用要求一般不会出大问题,自己测绘的结果可能有较大误差,齿轮齿面磨损,变形这都是影响因素.
