发表于 2007-3-24 16:05:30
来自: 中国江苏苏州
对于弹簧钢来讲,保持良好的弹性是必须的.因此焊接后由于焊接热影响区的影响,导致该区域发生组织转变:
- W+ a9 t: U% Z1.不同的热影响呈度发生不同的改变,如焊接温度较高,焊接时已经奥氏体化,依随后的冷却速度可转变为马氏体,珠光体等;
- v2 ~- X3 y: L! A: k6 `2.其它区域,由于温度较低,可能会发生高温回火现象,最终转变为回火索氏体.- I3 J6 i* O* ~6 P% x
3.而未受热的区域,并未改变." J* v2 Q: _$ b7 D
% C( W0 f% \9 t8 J e) }: E由于焊接后由于以上的热影响区影响,导致整体的弹性不一至,对于地要求较的零件来讲,这是不允许的.因此焊后作淬火+中温回火,重新得到弹性极限较高的屈氏体组织.
* L& r7 q2 X9 ]热处理工艺:" f. j2 O' @ M7 t- [$ a, R
淬火温度:800~840度
( c+ g; }6 T3 u( _油淬,回火:350~400度,时间1~2小时. |
