15小时前
查看: 3325|回复: 9
[已解决] !我的CAD2007今天打开后无菜单!
发表于 2007-3-23 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
!我的CAD2007今天打开后,只有“文件、视图、窗口、帮助”四个项,其他什么都没有,怎么办?!! _7 p0 p" F. X6 Z  S* O2 @; d7 g( Z+ K
6 a8 H) I" n1 T& C[ 本帖最后由 yywwzz 于 2007-3-23 09:46 编辑 ]
发表于 2007-3-23 10:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在命令行输入:  MENU6 y& l: T0 J6 N
然后调用标准菜单acad.mns或acad.mnu试试
发表于 2007-3-23 11:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可能是你用的Crack不完全造成的,使用注册机产生注册码的那种Crack试试,应该能解决问题
发表于 2007-3-23 13:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用menuload命令调入acad.mns试试
发表于 2007-3-23 13:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
那你按一下F12试试 也可能很简单的
发表于 2007-3-23 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试这个Crack文件。
/ F8 B2 J' t, V9 Q- W( `: b2 h复制到安装目录下覆盖原文件。
AutoCAD 2007 CHS 中撇破裣撇_.rar
5.32 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-3-23 21:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 yywwzz 于 2007-3-23 09:43 发表
, Y, x, D& i% k0 U& F2 @" y9 X, D!我的CAD2007今天打开后,只有“文件、视图、窗口、帮助”四个项,其他什么都没有,怎么办?!
+ Y: g1 i& ~; p8 Q; E
/ Q- X( F# O, m! h/ S# c. A  |( ]造成这个原因有时不是一个呀!! j6 V& q3 e% `' r, I. X" P
, L1 F: s" l2 \) c7 _而结果是你的acad.CUI菜单文件被自动放弃加载或破坏了!' i9 {/ a! w0 q+ a1 ]
: a3 G) L$ b2 ]
解决方法:6 f  A3 T, b; _+ m) G6 e- l! A: k, i+ @0 {
& ~8 O* V* R1 ^' J
如果是acad.CUI菜单文件被自动放弃加载,可以用命令:config调出“选项”在“配置”中“重置”;
7 s' S% a' ?- c" M或者命令:menu,在对话框中找到acad.CUI打开。+ y" E7 S/ \4 v) Z- j8 o
9 N: s5 O) w' k# z
如果是以上方法不行,说明你的acad.CUI菜单文件被破坏了!可以找有2007的复制过来!
blackbird + 3 应助
发表于 2007-3-26 11:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
重新启动电脑,是不是能解决呢?
 楼主| 发表于 2007-3-27 12:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 ★新手★ 于 2007-3-23 21:12 发表
, n7 w1 {7 n. ~' t2 D) v, A( q8 ?; S: W4 l& t
! R2 ]7 }; u/ Y& h造成这个原因有时不是一个呀!, E- `9 I$ U3 G# z
% n# ~5 O) o% t/ f% x. @$ t而结果是你的acad.CUI菜单文件被自动放弃加载或破坏了!, r1 D9 G  Z9 S! k3 \! f
, T7 D% G3 y5 ]* U解决方法:" F; ]6 N8 K) e3 u$ f9 A
" Y5 v& U$ C6 a1 z; {3 O
如果是acad.CUI菜单文件被自动放弃加载,可以用命令:config调出“选项”在“配置”中“重置 ...
' n7 C( l$ B# Q) f: c# s$ P5 ~
6 F. P/ a6 L' j! e( ~7 `) f0 p% C) m% Q 非常感谢“★新手★”的帮助,您讲解的很具体、全面,照您说的,我非常轻松就解决了!再次感谢!
发表于 2007-3-28 09:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我按照上面的高手设置了 软件显示致命错误:unhandled access violation 0*0000 exception at 78305135h 怎么办啊 现在
