发表于 2007-4-11 16:54:34
来自: 中国江苏镇江
·常州第二机床厂z535/5125系列
+ j! [- z7 t; F$ T4 f【机床用途及性能】
8 W6 h+ W% g- V) N2 R8 c0 x· 方柱立式钻床,是万能通用性机床。本机床可用于钻孔、铰孔、锪端面、
; s6 e7 c% f o m/ [1 r9 j% d$ S) K钻沉头孔、镗孔、攻丝工作。主轴攻丝自动反转以及微动进给,用于盲孔和
' I5 c0 R! g5 l) J: o( b& L定深孔极为方便。
. Q+ [ i+ Y1 p2 u I# _6 i· 本机床效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广、操作集中、外形
2 M- u1 j; x8 |1 z, C0 `; z·新颖,使用维修方便。 " ], W* n! s* [/ G: m0 M) r- K
* i- E( u6 H$ J9 ?$ r/ {' f3 P
主要技术规格7 Y, k3 t% N7 v
主要技术参数 产品规格 Z5125 Z5140 Z5150 Z535
+ @( Y% b9 @, e8 x j最大钻孔直径 mm 25 40 50 35 ! O" Y& j Q$ E' |
最大进给抗力 N 9000 16000 20000 16000
, u, @4 w5 }$ j2 f" {1 I主轴最大输出扭矩 Nm 160 350 400 400
$ U* x' v" U9 ~6 i" j& ^2 M主电机功率 kw 2.2 3 4 ; c7 B7 A% v2 F0 w- R
冷却泵电机功率 kw 0.09
! l; k6 J# h( H9 }9 L# U工作台尺寸(长×宽) mm 400×500 480×560 450×500 * ]. o5 s+ O B1 S( _) K
工作台行程 mm 300 300 325
1 H1 l0 Y. G2 w' v主轴中心线至导轨面距离 mm 280 335 300 5 h: j `9 f. k8 _
主轴端面至工作台距离 mm 0-710 0-750 0-750
, X8 ?, M8 c8 _* a# M! U" W/ I主轴孔锥度 Morse 3 4 5 4 J2 C3 j" z1 B( @ u$ R* a
主轴变速范围 r/min 50-2000 31.5-1400 68-1100
+ ?0 B$ q8 E( h. s4 z* `% E主轴行程 mm 200 250 225 7 U1 |0 [, [) W" |8 L, I! [# K
主轴箱行程 mm 200 200 200 + u; b' }% i3 R0 @5 O0 G+ |
进给量 mm/r 0.056-1.80 0.056-1.80 0.11-1.6 & G1 Z# b2 Z# a4 a( ]
外形尺寸(长×宽×高) mm 980×850×2340 1080×810×2510 1280×840×2590 ) _- A c, w8 A$ O
机床重量 kg 1500 2000 2200 |
