查看: 2394|回复: 15
[讨论] 液压平台跳舞
发表于 2007-3-23 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:
+ j, }5 M; I2 Y9 C' Q朋友说他设计的液压平台会跳舞,具体是上升的时候很平稳,下降的时候常会跳舞,砰砰砰的下,(现在试车阶段,没有固定底座),& {7 b0 d( o+ ^5 w
请问是什么回事.# g" k; f* L; r) S' q2 Y7 u  h
----------------------------------------------2 R% p% P1 _+ y+ M( s- j& T
:handshake :handshake
发表于 2007-3-23 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 eastlakewater 的帖子
可能平台较重,下降时重力和液压同时作用引起调速阀或节流阀失控。加个平衡阀(单向顺序阀)试试。
发表于 2007-3-23 21:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
液压平台比较重,该系统应该设计了平衡阀,可能就是平衡阀出了故障,出现了“点头”现象。
发表于 2007-3-24 13:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可能是背压阀有问题,设定的压力偏小。
发表于 2007-3-24 14:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得应该具体情况具体分析,拿具体的系统出来找问题.
发表于 2007-3-24 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不能用可能来说话,建议放上系统图来更好分析。。。回油压阻过低是一个原因。但要看实际的工况及选用的元件情况。。只能这样分析了。
发表于 2007-3-24 17:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得可能是他用了液控阀保压,以致于在回落时液控阀的控制压力不稳造成振动,建议装上节流阀。
' A2 K. a6 K' k" j- c. b9 p, l楼主最好将原理图贴上来,大家好分析,免得像盲人摸象一样。
发表于 2007-3-24 23:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
机械方面有没有可能有问题,如几个缸的同轴度及垂直度等?
发表于 2007-3-25 08:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主不要使用单向顺序阀,可以使用溢流阀作背压元件,因单向顺序阀在使用时会产生压力波动,出现楼主所说的问题。
发表于 2007-3-25 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压平台跳舞
能否传个原理图上来,便于分析,免得大家都在猜测
发表于 2007-3-25 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在顺序阀出口的管路上串入一个可调节流阀,来控制回油流量* W( W% q( s; w+ h" }
或者换好一点的平衡阀
 楼主| 发表于 2007-3-25 19:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
朋友说他负责机械部分的设计,液压部分是他的另外的同时设计的,暂时无法拿出原理图.
' j. z1 E5 W1 W
发表于 2007-3-26 07:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是会用平衡阀的,如果用的是rexroth FD 平恒阀,应检查机械导向部分,此阀对负载的变化较敏感,容易产生抖动.拆掉先导弹簧可能会好些.
 楼主| 发表于 2007-3-28 21:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
已解决!!!!!!!!!!!!!!
朋友说几个方面解决了这个问题
: T: }2 |- j6 z1 V- H  G1.调整了回油的压力.
. O8 O1 m4 b, P3 K! u1 l! m2.增加底座的刚度  a/ b% u" v2 E6 B2 [6 m) W
3.改变平台的受力位置.
) n6 [0 W: w$ _9 E) \ :handshake :handshake :lol:
发表于 2007-3-29 14:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要原理图。这种情况有几种原因,如果是靠自重下降会是运动结构不同轴、不平行或油缸有气或油缸的阻尼差别太大(两支以上油缸)。如果是双作用缸,最好不要使用液压锁,用精度高一点的平衡阀比较好解决
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
朋友说是双作用油缸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
