查看: 1894|回复: 7
[已解决] 关于密封圈的问题?
发表于 2007-3-23 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问液用和气动密圈的材质是否可以通用?是否可以用液用的YX型密封圈D=280来代替耐油橡作成的皮碗(气用).
发表于 2007-3-24 13:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这好像不行,液压与气动的压力相差太大了,而且两者的使用介质不同,一个为油一个为空气,这怎么能通用呢?
发表于 2007-3-24 14:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不能通用,因为润滑状态不同,压力不同,决定自润滑性,硬度不同.即使主原料相同,添加剂也不同.
发表于 2007-3-24 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
没有理论依据,但我用过,效果还不错,建议楼主试试
发表于 2007-3-24 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度不相同,不能混用
发表于 2007-3-25 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果没有合适的密封,建议楼主临时替用,已经用过。
发表于 2007-3-25 10:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
短期可以使用,但是不建议楼主长期使用.因为介质不同对橡胶材料的要求也是不同的.
发表于 2007-3-29 16:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
临时用可以,气压有专门的。材料和硬度有不同,还有结构
