4天前
查看: 9995|回复: 8
[讨论] 2Cr13硬度可以到多少?
发表于 2007-3-24 00:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我们公司2Cr13的热处理不过关,最高到HB280;再高了就只能用3Cr13了;3 d8 Y0 @5 y& }9 E2 `. X* o4 V
各位的经验,可以到多少?以及相关的参数,注意的细节。
; u8 Y5 K4 O  h9 L, k- V欢迎发表高见!!
发表于 2007-3-24 10:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
高温软化退火200~230HBS约等于HRC20~23
! S6 Z# `" U$ s1 E* o( b完全退火<170HBS约等于HRC17
1135026 + 2 应助
发表于 2007-3-24 12:37:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
2Cr13的热处理最高只到HB280,可能你的材料有问题吧?
发表于 2007-3-25 19:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 mfcmonitor 于 2007-3-24 00:52 发表
/ b4 K& z7 w# ?& b3 q: |我们公司2Cr13的热处理不过关,最高到HB280;再高了就只能用3Cr13了;
- y* k8 N4 l: ]6 m6 Q各位的经验,可以到多少?以及相关的参数,注意的细节。
" g6 O3 @+ c5 J, x7 h1 L欢迎发表高见!!
, i! l4 P& i$ N1 H( w- ]( _
7 d) s/ p5 o6 l+ k% N2Cr13的热处理要求是淬火还是...................?
2 i3 z% a% p9 @) d$ l! w3 h
发表于 2007-3-27 09:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2Cr13的热处理要求是淬火?淬火可以达到40-45HRC,有回火脆性。
发表于 2007-3-27 12:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可能是工艺有问题
发表于 2008-11-9 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
普通硬度为多少呢
发表于 2008-12-31 22:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于Φ50mm 2Cr13棒料:
/ s0 ?/ F9 _" \5 [6 ]& J               1000℃油淬/空淬,其硬度为47~52HRC7 I" o# h3 D/ j) P/ s# D, Z
                 300℃回火油冷,硬度约48HRC: K! o) G0 z9 p& q4 |
                 400℃回火油冷,硬度约46HRC
) ]# s% f! p9 J( j                 500℃回火油冷,硬度约45HRC9 k8 K3 Z/ S6 O5 n. R. F, u0 M# _
                 550 ℃回火油冷,硬度约42HRC
( W* D" K$ x" h  F- K' Z" F                 600℃回火油冷,硬度约37HRC , c6 Z" Q: s( R  p2 K0 _! x5 u- w
                 650℃回火油冷,硬度约28HRC
& i- q! t/ q7 Z* b4 |                 700℃回火油冷,硬度约240HB# C9 T/ p% ?) |1 ^1 p
                 750℃回火油冷,硬度约210HB, Y- I) o# I/ [! Z/ p: t7 ^
                 800℃回火油冷,硬度约240HB 3 W! Y& \4 I) N% g
# R3 E( D; t) D) H! P1 \" p' f
HB280相当于29HRC,从曲线上看回火温度可设定在 620℃左右
发表于 2008-12-31 22:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于Φ50mm 2Cr13棒料:
3 L) L, j8 r1 z! o4 A: b- t               1000℃油淬/空淬,其硬度为47~52HRC
! W3 U, W6 ^& a( `$ B& n$ I9 j1 d                 300℃回火油冷,硬度约48HRC
9 U* q2 X: p- ^# ]3 G+ {  l# c                 400℃回火油冷,硬度约46HRC4 a& B% j( ^8 q4 @; {: U
                 500℃回火油冷,硬度约45HRC' h5 }, t5 b' Z  ~; }/ j
                 550 ℃回火油冷,硬度约42HRC 2 Z7 O; X- y7 n0 e% v  _4 p
                 600℃回火油冷,硬度约37HRC
+ C+ r: b! {7 P* Y. K# L                 650℃回火油冷,硬度约28HRC
, z* Y$ j5 i2 g$ ^5 ^3 F) _7 p7 V                 700℃回火油冷,硬度约240HB4 G) ^# {5 D6 V, X8 y: E$ X; B% h" }% f
                 750℃回火油冷,硬度约210HB1 w3 Y7 {3 `. l9 K7 u9 j- r
                 800℃回火油冷,硬度约240HB
3 @3 ~/ a3 k) l4 OHB280相当于29HRC,从曲线上看回火温度可设定在 650℃左右
) e! E% W" q. _2 N7 e9 B        860℃退火,硬度小于187HB) k3 R/ ?- H) O6 \+ N7 n
前一帖按错,请版主删除
