楼主 |
发表于 2007-3-30 09:43:54
来自: 中国山东青岛
回复 #4 ggxxgg 的帖子
这是我在 BAIDU 请教后 一位高人 是这么跟我说的, 不知道是否有道理哪 请教中--------
/ t' E: ?0 m* _2 l. `' u8 j. d5 w' T% \. D9 c
Q235碳钢(珠光体钢)与不锈钢SUS304(奥氏体钢——0Cr18Ni9)可以焊接。不过,焊接时除了注意金属本身物理、化学性能对焊接性带来的影响外,还应注意两种金属成分与组织上的差异对接头性能的影响。 , Z" d& u4 f" }
3 V* k: |4 R( J0 i; G$ `, [两种母材自身的问题:
( d0 k: y/ N' A& j珠光体钢:冷裂纹、脆化等
- v: o: j7 E L' q奥氏体钢:热裂纹等
+ J5 N. ~9 U1 s$ H. E8 G: c+ Q1 p# R5 X5 u
特殊问题:
+ U" N+ n0 }" s# I! q(1)母材对焊缝的稀释,引起焊缝组织与性能的变化
2 \1 u5 \2 I/ u2 e i' n, l珠光体钢母材的溶入,将稀释填充金属,引起其成分与组织的变化。 ( ^1 D7 q; H/ z, a) b, h- r( k* m
(2)形成凝固过渡层
8 u4 Z* S' j! l+ r: a% ~% C在靠近珠光体钢一侧熔合线的焊缝金属中,会形成一层与内部焊缝金属成分不同的过渡层。过渡层中的高硬度马氏体组织会使脆性增加,塑性显著降低,形成低塑性带,从而降低了焊接结构的可靠性。 % Y) v' b8 x' W
(3)形成碳迁移过渡层
$ B6 h+ \9 o, {6 _* l7 v在焊接或焊后加热(热处理或高温运行)时,碳从珠光体母材通过熔合区向焊缝扩散,在靠近熔合区的珠光体母材上形成一个软化的脱碳层,而在靠近熔合区的奥氏体焊缝中形成硬度较高的增碳层。 9 |- o" H ~/ F+ B) B
(4)接头应力状态复杂 8 _4 ]) z% S1 h* o& [# I
局部加热引起的热应力、两种钢的热膨胀系数不同引起的残余应力(热处理无法消除此应力)。 ; {+ q& `0 k; a* T5 P* B; x! n! v
, N2 H' }( g& {: X5 J9 C6 g焊接材料:焊条型号—— E310-16 或 E310-15
0 A7 r" g8 O% h' y
! g S4 Z. g C8 j. Y" n0 }焊接工艺要求:
5 n) Y) Z( f8 I: T$ h! Y$ r+ |1、焊接方法 + S+ J7 r: F4 b5 ?
用熔合比小的焊接方法,降低母材的稀释作用。带极堆焊、非熔化极气体保护焊,焊条电弧焊均可。
, N' K; ^ [/ x U: u- a* q& X4 L4 Z# ^; D6 a t
2、焊接参数
# @9 D" c' ~- y4 C小直径焊条或焊丝,小电流、大电压、快速焊。
( X5 q h, Q" i3 I7 e1 t! A
9 \& z, g& v; T/ q% m- g3、堆焊过渡层 " T+ {) F7 U6 n# _* s u9 _
焊接厚大焊件时,可在珠光体钢的坡口表面堆焊过渡层,过渡层用高铬镍奥氏体焊条或镍及镍合金电焊条(如Ni307)。过渡层厚度一般为6~9mm。
" N: H3 s# Y( T& z' s0 f$ K) b4 |5 |' k3 ^$ W' j1 s" O
4、焊接接头一般不焊后热处理。 |
