11天前
查看: 3090|回复: 17
[讨论] 铣削平面时,铣刀的齿数多好还是少好?
发表于 2007-3-24 16:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
在我的设计工作中,一般铣削平面的铣刀的齿数我们都是选择齿数少的,尤其是粗加工,齿数少震动就小,加工质量比较好,但齿数少,加工时间就长,现在都讲究高效率加工,那么要节省加工时间,一方面可以提高主轴转速,但刀具耐用度下降,另一方面就是提高走刀量,增加齿数就是一方法,是否可行呢?齿数多了,能保证加工质量吗?欢迎大家讨论。
发表于 2007-4-1 11:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
增加齿数加工效率高嘛
发表于 2007-4-1 12:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果刀具的质量好,都无所谓
发表于 2007-4-3 14:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #1 wglume 的帖子
床了功率够,刀子材料选好一些,加工效率就能提高
发表于 2007-9-21 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提高走刀量,增加齿数就是一方法,是可行。齿数多了,能保证加工质量,
发表于 2007-9-22 08:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在走刀量相同的的情况下,铣刀盘的齿数越多,分配到每个刀齿上的走刀量就越小,这可以提高工件的表面粗糙度。在每齿的走刀量相同的情况下,铣刀盘的齿数越多,走刀量就越大,因此可以提高工作效率。但铣刀盘的齿数太多了会增加铣刀的重量,同时出现不平衡的机会增加,引起振动的机会增加。由此看来,在粗加工时用齿数少的盘铣刀,在精加工时用齿数较多的盘铣刀是合理的。
发表于 2007-9-22 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我认为齿数多的好,能保证加工质量,关键在于如何把刀头调整在同一平面上.
发表于 2007-9-22 09:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得 还是要看 机床的 功率  和  大小
发表于 2007-9-22 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这是与机床功率密切相关的,要相关的技术参数相互组合达到一个最佳的工作状态,   齿数多并不一定好,拿粗加工来说:要达到一个快速切削的作用,要一个很大的切削量,当然要选择齿少这样可一次走刀切下更多加工量,不过变形也想对要大.精加工尽量要切削量要少加工要细才能达到精度要求_可以选用齿相对说密一点的.
发表于 2007-9-22 15:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我同意二楼的说法,与使用的设备有关系。
发表于 2007-9-22 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
提高走刀量,增加齿数就可以提高工作效率,质量当然没问题
发表于 2007-9-22 17:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主所说的"铣刀齿数少,铣平面振动就小",其实恰恰相反.
发表于 2007-9-22 17:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
其实这个问题是一个比较笼统的问题,选折铣刀盘齿数和很多因素有关,要根据实际情况选用--机床功率,刚性,加工件本身结构,铣的面大小,刀盘本身的结构也有关系!
发表于 2007-10-2 07:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
前提是机床的刚性必须足!
发表于 2007-10-2 11:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
齿数多与少与你以下几点有关:. ~& z. f0 y* q: \
1、走刀量-齿数多,走刀量可适当加大,齿数少走刀量适当要减小。自然增加齿数,效率则会增高。9 |1 u; g2 ?5 x" N4 q& J+ L' I
2、刀盘直径,刀盘直大,齿数自然要多。但是工件小,用大刀盘不是很划算,# J. _0 H& L3 }
3、机床能力,齿数多,切销力就会大。因为同一切削面上刀头多,切削力就要大。
( U5 V, e' m. y0 b7 F' |5 k
6 u+ d8 T0 G6 G! I" ]   齿数的多少与表面质量没有直接联系,表面质要求高,只能是刀盘的精度要高,跟刀多刀少无直接联系,但齿数越多,刀盘的制作精度要求越高。" ~; V  v" R' v' a& h
   总之,应该选择一个合适的参数,刀具一般情况下,不宜频繁更换。所在,我们一般做法是,齿数越多越好,然后再选择合适的切削参数。--拙见。
zyxwq + 5 积极讨论
发表于 2007-10-2 23:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应刀,应床应材料而顶
发表于 2007-10-4 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本人觉得铣刀的齿数越多,切削力就会越小,切削量就可加大,转速及走刀速度都可以加大,这样尺寸精度及表面光泽度都较高。所以本人认为铣削平面时,铣刀的齿数要多的好。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-10-4 11:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我本人认为,提高走刀量,增加齿数是可行的。齿数多了,在相同的走刀量下,平均每齿的切削量就少,反而不会振动,能保证加工质量.
