14小时前
查看: 4367|回复: 21
[分享] CAD图与Office办公软件之间的调用问题
发表于 2007-3-24 16:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
看到很多人问:怎么把CAD的图片插入到word、excel中,其实问题非常简单的!
" _9 m  D% I  J% S把一个软件的文件导入到另一个软件中其本质都是OLE技术的杰作了!操作就是复制+粘贴。就这么简单。! q- q0 d' G- t0 ?8 K( b/ h
1 cad图插入Word中
* I1 j( h' {) b( F- N4 i) U选中CAD中的图,复制,然后打开word,粘贴就可以的!如果你用的CAD版本是2005以前的,那么建议你从布局中复制图片,这样就不用修改AutoCAD的背景为白色的,然后粘贴到word中背景自然就是白色的;否则就会出现word的图片背景是黑色的了。
7 R3 ^% m$ d; \5 J' g还有就是如果你感觉图片不适合你的版面,那就就选中图片,然后点击右键,选择“显示图片编辑工具”,然后用裁剪工具把图片不要的部分删掉,然后对角拉伸就可以了!* N, j9 U' D2 w% e4 \2 z
如果你想让粘贴到word中的图片显示线宽,那么你要注意在CAD中要先设置显示线宽,然后再复制就会发现word中的图片已经显示线宽了!还可以直接在word中点击右键,选择编辑,激活cad在其中设置就可以的。! J& j" |, n, h- c3 o+ ]
2 Excel表格插入cad* F- X5 w! l! k) @( ?
其实这个供能很多人不怎么用来了,只是告诉大家一个理念而已。CAD是支持OLE嵌入技术的,所以你也可以向其他的复制粘贴一样,把你想要的Excel表格。图片等东西复制到CAD中。
; l- {$ I, g+ G4 }; t/ r; A( x  J
其实原理很简单的,AutoCAD作为一个很常用的办公软件,在系统中已经写入OLE链接库了,所以就可以实现这些操作了。这些原理对做过程序开发的人而言都是经常用的。这里写出来与大家分享了!
发表于 2007-3-27 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
朋友) i/ i9 F6 f) o. X( a* b+ s7 I
好象不太好用么% T( ^1 ~% n: V7 J; ^5 a2 w
我刚才试了几遍都不可以
发表于 2007-3-27 10:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
Excel表格可以复制到cad,试试不错,谢谢。
发表于 2007-3-27 10:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
复制粘贴就可以,然后把原来的背景修改。或者是用用软件就可以完成
发表于 2007-3-29 11:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“……从布局中复制图片,这样就不用修改AutoCAD的背景为白色的……”不错的思路;
8 F. }# u  m1 }" i# o1 t补充一点:从excel中复制图元,粘贴时可以用“选择性粘贴”,有不同的选项,试试看吧!
发表于 2007-3-29 16:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2007-4-26 10:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
复制、粘贴是可以,但是,效果还是很好,作一般用途还行。
发表于 2007-4-26 19:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
BetterWMF,很好吗?没用过,试下.谢谢啊
发表于 2007-4-26 21:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
实用复制和粘贴,在WORD文档中,打印的时候不清楚,非常不好用
发表于 2007-4-26 22:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很不错的指点阿
发表于 2007-4-26 22:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
关键就是粘贴时用“选择性粘贴”,然选择相应的格式就好了。
发表于 2007-5-16 17:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
楼主的办法是可用,但效果不好。
发表于 2007-5-17 15:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢分享了,真是好东西!!
发表于 2007-5-17 15:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2007-5-17 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
很不错的指点,感谢楼主
发表于 2007-5-17 17:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
zz
请问如何编辑粘过来的EXCEL表格啊,比如数错了,须要改动时
发表于 2007-5-18 00:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
复制-粘贴是可行,不过图形大小变化时就显得模糊了
发表于 2007-5-18 13:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真是方便啊!!!哈哈
发表于 2007-5-18 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢你楼主.你教了我一招解决了一个大问题.
 楼主| 发表于 2007-5-19 08:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家顶帖了: l9 d! o" B2 b  A' d/ L, s% o) Z
看到有人说复制粘贴到word中的图片不清楚的问题,其实这个你的误解的!把CAD图片直接复制到word中,然后用word的图片编辑工具调整一下图片的大小,这样子在word中看着显示的是不清楚的,这是是word一贯的习惯的,为了减少程序占用内存和CPU,减少了对嵌入图片的显示效果清晰度!实际上,如果你的打印机不错的话,你打印一张图就知道了,看着在word中不清楚的CAD图实际上打印出的效果是很清楚的!如果你做成jpeg等图片格式效果正好相反,在word中看着清楚,但是打印出来的效果反而不好了!尤其是当你需要在word中调整图片的大小,这样的话CAD的图不会受影响的,而图片格式的就会收到很大的影响的,不信大家打印一下试一下!
 楼主| 发表于 2007-5-19 08:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yz_bs_jj 于 2007-3-29 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J4 L  h9 `, X0 p: V上面说的都太复杂了,其实有现成的软件可用,BetterWMF,非常好,打开后,常驻后台,一旦在cad中copy或剪切,该软件即自动进行转换,在word中选择粘贴,一张没有背景的图就ok了,而且还有其它设置。
9 [  n0 b) L4 s( r7 G2 e
- S! y; s: d+ A$ O8 Q1 f如果说复制和粘贴还嫌麻烦的话,我不知道还有不用操作就能把图片嵌入到其他程序中的好办法了!估计你的办法只能是把CAD的图片转成bmp或jpeg格式的图片,如果你是要图片的话,直接让CAD导出这些格式的图片就行了何必还要其他的软件转换???
 楼主| 发表于 2007-5-19 08:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 ysh6289 于 2007-5-16 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; \1 H. f2 s1 _+ Y/ S% \0 q0 n
楼主的办法是可用,但效果不好。
) _: t) j8 c2 Z7 q
. c0 r2 ~7 }  d0 c; G1 P+ S效果不好是因为你的没有掌握好了!我用这种办法排版了很多东西了,打印出的效果是很理想的!
