查看: 1515|回复: 0
SolidWorks应用点滴
发表于 2007-3-24 17:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
配置装配特征
2 [  j$ {* [' }# v    4 O  I/ E; J2 P0 H
    自SolidWorks 98Plus以后,装配特征均可参与配置。 你既可控制装配特征的参数,也可控制装配的压缩状态。 装配切除特征可使我们在不作切面视图时即可看到装配体的内部细节,也可以通过其访问到其他几何体,因它不仅仅是装饰性的了,这使得装配中的关联设计变得更容易。 配置可让使用者按自己的意愿打开或关闭装配特征。 上图所示为同一装配体,但属于不同的配置。 配置还可为工程视图定制局部视图,从而交流与设计意图更加显而易见。下面的两个视图用的同一个装配体,但它们在两个不同的配置中, 因此,针对特定的配置创建视图是非常容易的。0 k1 g' \0 L5 s+ _; l* o
  ) u0 W) |' _$ q4 t0 t
' r- b4 g# z/ Y0 G% t% {# F5 `. a  装配布局草图的利用  1 x3 p# M: E: }: x. d' q; h7 N0 ]
! k3 y7 ?1 u! p6 Y) @' K  装配布局草图对装配体的设计是一个非常有用的工具,利用装配布局草图,可以控制零件和特征的尺寸和位置。对装配布局草图的修改会引起所有零件的更新, 如果再采用装配设计表还可进一步扩展此功能,自动创建装配体的配置。你可容易地在各装配方案间切换,从而优化你的装配体。下例中你将设计一个辊子布局的装配体。 在一作为安装板的钣金件上画一装配布局草图,辊子的直径及其在安装板上的相对位置可方便地由设计表定义。为说明问题,此处设计表仅驱动辊子直径,但请记住布局草图中的所有装配参数均可由装配设计表来驱动。请注意装配设计草图,外圈中心线代表安装板设计,辊子必须保持在此区域之内。这一草图也同时可帮助进行安装板设计。 辊子可按需要任意放置,然后确定所需要的最小的辊带。我们可以使用测量命令来计算滚带的最小尺寸, 以下是一个采用装配设计表(Execl)的例子,每个直径尺寸都由一个配置驱动。请注意 此图中装配体如何由一个平铺的二维草图来设计。 二维草图对控制许多装配体的设计是一种便捷而直观的方法。
