举报
原帖由 奥凯 于 2007-3-25 00:42 发表* _" G: J: K8 z, X9 I 没看明白问题,25L蓄能器是不能输出25L油液的。
原帖由 songwei 于 2007-3-25 10:29 发表 * i6 i- J/ b) Z3 ^/ A- h' Y蓄能器的充气压力是根据蓄能器的作用来确定的.如果是缓冲可以是工作压力或稍微高一点;如果是液压泵脉冲用可以是平均脉冲的60%,如果是作为动力源一般为大于最低工作压力的90%,小于最高工作压力的60%.
原帖由 cyg20042001 于 2007-3-25 15:29 发表" [6 z5 S% s2 G& r- f( ~ 如果是作为动力源一般为大于最低工作压力的90%,小于最高工作压力的60%.一般蓄能器的充气压力为系统工作压力的70%.
原帖由 ejunccc 于 2007-3-25 16:09 发表 ! V! {" J4 W! x8 j6 h! k9 w4 M楼主的概念有点问题,我们说多少升的蓄能器,是指蓄能器的公称容积,也就是气囊内可充多少升的气体(实际略低)。气体体积被压缩了多少,就蓄了多少的油液,因为气体体积不可能压缩为0,所以你说的25升的蓄能器 ...
原帖由 自流井 于 2007-3-26 13:31 发表( e: C0 d; D: q5 k( B0 b) x 楼主的问题非常具有实际意义,,关于充气压力是一个范围值.请参见上面几楼..
原帖由 9619 于 2007-3-25 15:20 发表 2 ]) }3 ]: {; [& w/ I( ^7 K4 s# i" {5 i9 y: w 请说明25L表示的是什么意思?
原帖由 shewei1979 于 2007-3-28 17:15 发表 4 I& ?/ G: C# y# S% T9 x' L$ d0 ~1 X5 E* J 25L是25升的意思。
原帖由 xuping5114 于 2007-3-28 16:28 发表 2 ^* ~+ U& |0 b6 m- N$ u b; m比如25L蓄能器,充气压力10mpa,系统正常工作压力15mpa 低于15mpa 时蓄能器供压.一般情况降到12mpa蓄能器中也就只能流出10L左右的油.7 [9 w7 p$ V% j$ ~$ v 就算降到10MPA也不可能流出25L的油的.7 g6 Q& B3 F0 C" P: @" o 蓄能器大小的选折也是根据情况的.; d: G) l Q) V8 l3 D 作 ...
原帖由 xuping5114 于 2007-3-30 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* A* h6 z9 I8 ~* Q; T4 [ 蓄能器一般不说流量能到多大,在这里蓄能一般讲容量,既我们通常多少升的蓄能器. + E& U8 j& Z: I2 u# `1 M( y2 X- Q蓄能器多少升决定的是蓄能器能存多少能量. 7 A3 k' E0 k+ n" e N1 d无论是吸收缓冲还是作为动力源的蓄能器. ! D* E2 x% n- c+ u8 D& ~你的意思是实际输出多少油,这里根据冲气压力 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-12 20:19 , Processed in 0.113378 second(s), 27 queries, Gzip On.
