楼主 |
发表于 2007-3-28 14:22:19
来自: 中国浙江湖州
压力容器安全监察范围及分类9 ]; X9 O- v* _1 t, |4 [
一、一般压力容器的限定在工业生产和日常生活中,承压密闭的容器实在太多,其压力高低、容积大小、介质危害程度及爆炸危险性有很大差异,目前我国《压力容器安全技术监察规程》仅将其中的主要部分,即同时符合以下三条者,纳入了安全监察范围:! `2 w$ l O; H* ~0 [6 l
1.最高工作压力PW≥0.1MPa(表压,不含液柱静压力);
5 Q0 M4 E, g$ p3 f 2.内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)Dn≥0.15m,且容积V≥0.025m3;9 {; \& l0 ]) i# G! g/ |+ W6 I
3.介质为气体、液化气体或最高工作温度≥标准沸点(标准大气压对应的饱和温度)的液体。
8 a3 n/ Z! Q5 \, g) O. F' u 此外,对气瓶及超高压容器也分别单独限定了安全监察范围。
5 z+ A6 [( C F- y4 h+ u
' A `4 }2 D( I, N 二、压力容器的种类从安全管理和技术监督的角度,通常把压力容器分为两大类,即固定式容器和移动式容器。
/ `, L( z2 ~* z; G" d , D( h( p: A N
(一)固定式容器可以按其工作压力和用途再行分类。
. p* B& @; `5 M/ f- z* Z1 r5 J 1.按压力分类我国《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为四个压力级别:低压容器(0.1MPa ≤p<1.6MPa)、中压容器(1.6MPa ≤p<10MPa)、高压容器(10MPa≤p<100MPa)、超高压容器(p≥100MPa),其中p为压力容器的设计压力。0 S( b$ h, g& ?3 L
2.按用途分类根据容器在生产工艺过程中所起的主要作用,可归纳为四类,即反应容器、储存容器、换热容器、分离容器。0 c* Y. n$ l6 \2 ` R+ M6 Y
! f+ K* ?3 x% q1 B% O
(二)移动式容器它是一种储运容器,没有固定的使用地点,一般也没有专职的操作人员,使用环境经常变迁,管理比较困难,比较容易发生事故。
8 V% D, x) c4 ?
0 D7 X, }4 r: d/ o! X9 q* g 移动式容器按其容积大小和结构形状分为气瓶、气桶和槽车三类。
( A% z- c3 H7 N- Q8 A. ] 1.气瓶为小型储运容器,数量巨大,使用广泛,又分永久气体气瓶、高压液化气体气瓶、低压液化气体气瓶、溶解气体气瓶等。
# h {1 F4 S0 }$ T 2.气桶形状似桶,容积较气瓶稍大,主要用于储运液氯等低压液化气体。
* H0 w! G P! g4 z5 X 3.槽车也叫罐车,为大型储运容器,用于储运低压液化气体,又有汽车槽车与火车槽车之分。9 Z; @" U$ w5 h b/ [3 |
" O( q8 v5 e4 `- q, n2 P( g
三、压力容器的安全综合分类除上述分类方法外,为了有区别地进行技术管理和监督检查,我国《压力容器安全技术监察规程》根据容器压力的高低、介质的危害程度及在使用中的重要性,将压力容器分为三类,即一类容器、二类容器、三类容器。其中三类容器最为重要,要求也最为严格。具体分法是:
0 q0 f3 R6 p# l" ~- Y 5 [- q# z8 ^) y. i( B& [
1.三类容器符合下列情况之一者为三类容器:
; s) k/ t" e6 U2 q (1)高压容器;
: l0 ^, z) L0 j$ M" f( T7 z (2)中压容器(毒性程度为极度和高度危害介质);
' h& Z# y4 Q L# \; j (3)中压储存容器(易燃或毒性程度为中度危害介质,且设计压力与容积之积pV≥10MPa•m3);: `4 @# B- ?# ^: |& ~3 ~3 K0 k* \
(4)中压反应容器(易燃或毒性程度为中度危害介质,且 pV≥0.5MPa•m3);, K& ]# l8 [7 g& I
(5)低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质,且pV≥0.2MPa•m3);1 v3 |, j& U# g$ J
(6)高压、中压管壳式余热锅炉;
. b9 F; \0 ?- r6 ? (7)中压搪玻璃压力容器;
' ^9 F; m& r9 ]' r# A) J/ \! b5 k (8)使用强度级别较高(抗拉强度规定值下限≥540M Pa)的材料制造的压力容器;
5 \; ]- b8 @" c6 N (9)移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车(液化气体、低温液体或永久气体半挂式运输车)和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;
# f* `$ p5 k! K3 V0 Y5 ] (10)球形储罐(容积V≥ 50m3);(11)低温液体储存容器(容积V>5m3)。
. Z% q! b7 S0 j+ m4 ^
0 o) X$ p2 {$ w+ z0 ~& _; r 2.二类容器符合下列情况之一且不在第1款之内者为二类容器:8 T( s+ y1 i3 V- `# \* g
(1)中压容器;$ o! C) T* i! P+ q& }/ E1 u
(2)低压容器(毒性程度为极度和高度危害介质);
1 x! P$ Z; Y! K! p8 n: A( j/ b (3)低压反应容器和低压储存容器(易燃介质或毒性程度为中度危害介质);
% W9 M3 v: ]# x5 X* `9 s (4)低压管壳式余热锅炉;
3 c5 S, R( f9 W, T9 J (5)低压搪玻璃压力容器。2 E5 i- l4 J7 W3 w
6 Z/ `2 q/ t5 i0 o( S; T5 t1 p
3.一类容器低压容器且不在第1、2款之内者。 |
